K-Line Adapter
OP #7362016
Ich Möchte Ein Motor Steuergerät beschreiben. Ausgang:PC USB Anschluss:Am Steuergerät 12v- GND- Kline
Wie setze ich das am besten/Einfachsten um?
Der „Adapter“ sollte dem Steuegerät immer ein Impuls geben das es nicht abschaltet/einschläft. Und so funktionieren das ich es Über K line lesen und auch Datenfiles drauf spielen kann und natürlich auch von dem PC erkannt werden.
Ich hab mir einige Beiträge angesehen aber bin zu keiner passenden Lösung für mein Problem gekommen. Wäre Prima wenn mich jemand an die Hand nimmt.
#7362035
Naja ohne Informationen welches Protokoll das Steuergerät spricht ist eine Antwort nicht möglich, bei KWP2000 musst du initial das Steuergerät reizen, das passiert entweder über 5 Baud oder eines der Fast-Init Verfahren und dann mit eine Diagnose Session starten und mit weiterer Kommunikation dafür sorgen, dass das Steuergerät nicht die Session beendet, ich vermute mit Impulse meintest du diese Kommunikation, dafür gibt es den Service Tester Present.
Als Interface gibt es viele für wenig Geld zum Beispiel das autoDia K409 oder eines der vielen baugleichen Interfaces.
Bevor man dir aber weiterhelfen kann, bitte folgende Fragen beantworten:
Wie ist dein genereller Kenntnisstand zu der Thematik, Elektronik und Programmierung?
Um welches Steuergerät geht es genau? (Fahrzeugtyp, Steuergeräteart, Teilenummer)
