Wie haben im Winter gerne zu trockene Luft im Haus und deswegen laufen dann mehrere Luftbefeuchter. Einer davon ionisiert die Luft zusätzlich um sie zu reinigen. Dabei ist mir schon öfter aufgefallen wenn das Gerät läuft habe ich im ganzen Raum bevorzugt auf glatten schwarzen Plastik Flächen eine weiße Schicht von irgendwas. Lässt sich ganz leicht abwischen aber was könnte das sein?
Kalk aus dem Wasser der Luftbefeuchter.
Ionisationsgerät: "Das Wirkprinzip beruht darauf, dass sich die Ionen an kleine Aerosol- und Feinstaubteilchen binden, die dann von Möbeln und Wänden angezogen werden."
Der Ionisator erzeugt Ozon, welches eben auch Gummi angreifen kann. Manche Stoffe reagieren recht stark mit dem Ozon. Kommt drauf an aus was diese Plastikschicht besteht oder ob sich dort irgend etwas ablagert was angegriffen wird und sich dann weiß verfärbt.
