Win7 umziehen von einem Laptop zu anderem
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7363976
Hallo Forengemeinde,
ich habe vor, von einem Laptop zum anderen umzusteigen, weil dieser Schwierigkeiten mit der Hardware (Graphik) hat.
Nun stelle ich mir vor dies mit Paragon zu machen.
Dass dann sämtliche Treiber womöglich nicht mehr passen ist mir klar.
Aber wäre dies grundsätzlic mögich, und würde Win7 die Treiber wieder anpassen ? - oder scheitert das an anderen Sachen. So dass ich hinterher wieder ein lauffähiges Win7 habe.
#7364001
2015 wollte ich unbedingt win7 auf mein Asus Zenbook. Installation war nicht möglich von externer CD mangels USB3 Treiber, deswegen ging es auch nicht über Rufus mit USB Stick und CD Integration der Treiber.
Abhilfe war ein alter Rechner als Starthilfe und Umzug mit Acronis true image welches generische Treiber mitbrachte. Die USB 3 Treiber aus win8.1 konnten auch nachinstalliert werden.
Wie das heute noch bei deinem Rechner klappen könnte, kann man kaum vorhersagen. Hilfreich könnte sein die Festplatte im Rechner vorher zu partionieren und alles vorher auf eine 2t Partition zu kopieren, eine Linux Boot Version könnte helfen.
Gast #7364058
Der Ziellaptop sollte eine gleich große oder größere HD/SSD haben. Nimm Clonezilla. Funzt einwandfrei. Auf der HP von Clonezilla stehen alle notwendigen Infos. Damit hast Du einen 1:1 Kopie als Image vorliegen. Ähnlich Arconis. Ist von den Möglichkeiten weitaus besser als Arconis.
#7364059
Aus meiner Erfahrung:
Ich habe div. Test-SSDs im Einsatz, u.a. auch mit Windows 7. Die haben schon einige dutzend(!) verschiedene Hardware "gesehen", alte C2D, div. AMDs, Ivy/Haswell usw. usw. Es waren im Laufe der Jahre wirklich sehr viele! Ich mache mir dabei keine Mühe, umstecken, Treiberinstallation abwarten, läuft.
Das klappt so schmerzfrei aber nur ohne Secure-boot.
Die eine oder andere Hardware-Spezialität wie Mousepads, Cardreader, WWAN etc. pp. wird man manuell nachinstallieren müssen.
Also Image/Datensicherung machen, Platte umstecken und abwarten, was passiert. Boot-Methode (BIOS/UEFI) muss aber übereinstimmen, ggf. EFI-Systempartition am neuen Laptop passend bekanntmachen.
Passende Netzwerktreiber fürs neue Gerät vor dem Umzug besorgen. Nichts ist blöder, als Windows via Update die Arbeit machen lassen zu wollen und keine Netzwerkverbindung zu haben ;)
#7364302
Das widerspricht sich. Wenn ein funktionsfähiger Treiber vorliegt, lässt er sich auch immer vor der Installation integrieren.
zuerst suchte ich 2015 nach win7 USB3 Treiber, die gab es nicht für das Asus Zenbook, demzufolge war NICHTS am USB ansteckbar zu benutzen! Jedenfalls nicht was man anstecken konnte CD Laufwerk, USB Stick!
Wer kommt denn auf die Idee bei win 8.1 zu suchen! Nach der Migration über den alten Rechner mit einem Acronis Boot USB und generische Treiber war es ein Versuch mit den win8.1 Treibern der halt funktionierte!
Heute weiss ich das nicht jeder Treiber in einer höheren win Version neu erstellt wurde, auch win11 nutzt noch in win10 erstellte Treiber.
#7364500
Genau so !!!
