2v PIR Relais für Fernbedienung von Kamera
OP #7368370
Hallo mein Name ist Marius und ich lese schon lange im Forum mit und bin dafür auch sehr dankbar! Nun scheitere ich selbst an einem Projekt... Ich habe vor mir mit Hilfe einer Ferbedienung, eines PIR Sensors und eines Relais bzw einem dafür geeignetem Schließer ein Fernbewegungsauslöser für meine Kamera zu bauen mit dem ich Vögel im Vogelhäuschen fotografieren kann. Jetziger Stand ist das ich den Schalter der Fernbediehnung mit zwei Kabel abgegriffen habe und diesen brücken kann (Kamera löst aus) auf beiden Seiten liegt 2,83v an also ist der Schalter leider nicht gegen GND geklemmt. Mein verwendetes Relais schaltet leider nicht weil min 3v gebraucht werden und ich gerne keinen weiteren Akku verbauen möchte. Oktocoppler hatte ich anstatt des Relais verbaut.. schaltet auch nicht (Vieleicht weil nur eine Richtung der 2,83v durchgeht)? Jetzt zu meiner frage: Hat jemasnd eine Idee wie ich die beiden Kabel geschaltet bekomme? Der PIR Sensor gibt die anliegende Spannung der Batterie als Steuerspannung weiter in dem Fall auch 2,83v. Wäre toll von euch Hilfe zubekommen. Liebe Grüße PS Ich bin blutiger Anfänger...
#7368373
Du möchtest eine Taste einer IR-Fernbedienung (von einem Fernseher o.ä.?) überbrücken? Die Tasten solch einer FB sind i.d.R. in einer Matrix verschaltet, um weniger Anschlüsse zum uC zu benötigen. Daher liegt nicht eine Seite der Taster an GND oder Vcc.
3V Relais gibt es schon, die Spannung dafür könnte rein theoretisch von der Stromversorgung der FB kommen.
OP #7368381
Hey danke für die schnelle Antwort! Ja genau das möchte ich. Ich hatte fogendes Relais verbaut: Buwei 3.3V 1 Kanal Relais Low Level Trigger Relay Modul mit Optokoppler Isolation. Wie gesagt das schaltet nicht mit der Spannung die ich habe. Gibt es da was besseres? Vielen dank für die schnelle Hilfe!
Beitrag #7368389 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7368456
Ein Relais mit 3,3V (ungewöhnlich) Nennspannung funktioniert auch bei 3V. Die Spannungsquelle muss natürlich genug Strom für das Relais liefern.
Verlinke mal auf das Relais inkl. Datenblatt.
Fertige mal einen Schaltplan oder zumindest eine kleine Skizze von dem an wie Du es Dir vorstellst.
Edit: Gerade erst lese ich das Du kein Relais verwendest, sondern eine Platine mit Optokoppler und Relais. Verlinke mal auf das Teil. Und woher kommt die Spannungsversorgung für das Teil?
OP #7368583
Dieses Relais habe ich verwendet:https://www.amazon.de/dp/B08MZJX1GS?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Diese Fernbedienung:https://www.amazon.de/dp/B074FX7MFV?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Einen Schaltplan kann ich leider nicht zeichnen (Bin eig ein Holzwurm) Habe an der Fernbedienung jeweils vor und hinter dem "Kontaktschalter" die Kontakte abgegriffen. PIRsensor an der Batterie angeschlossen und das Steursignal in den dafür vorgesehenen Kontakt in Relaisplatine verschraubt. Relais und PIR werden beide über die Batterie in der Fernbedienung versorgt. Hoffe ihr könnt damit was anfangen weil ich es als Anfänger nicht besser beschreiben kann. Liebe Grüße
#7368770
Wichtige Frage ist, wie viel Strom bei welcher Spannung der PIR Ausgang treiben kann.
Welcher Optokoppler wurde probiert, PC817? Den Optokoppler zum testen erst mal mit 5mA ansteuern, wenn die FB nicht schaltet, Ausgang umpolen. Wenn immer noch nichts geht, Taste mit 30R brücken. Wenn es dann geht, ein LCA110 (Reichelt 2€) in AC Konfiguration probieren. Braucht 2mA Steuerstrom.
#7369191
Georg M. schrieb:
Marius K. schrieb:
Eine Frage noch: Taste mit 30R brücken.Was ist ein R30?
30R = 30 Ω
R30 = 0,3 Ω
Der empfohlene LCA110 hat in AC Konfiguration typ.23R, max 35R Bahnwiderstand. Der Versuch mit 30 Ohm (besser33) soll sicherstelle, dass es mit dem MOS Relais funktioniert. https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%2FLCA110-IX.pdf
In DC Konfiguration ist der Bahnwiderstand kleiner, aber bei DC sollte auch ein Optokoppler wie der PC817 gehen.
Was liefert denn jetzt der PIR Ausgang? Umter 2mA sind noch ein NPN und zwei Widerstände nötig.
