W10 Treiber für DesignJet 1055CM
OP #7370954
habe obenstehenden Plotter A0 der auf W10 schon mal gelaufen ist. Momentan bringt jeder Druckversuch einen Ausnahmefehler bzw. zuvor eine andere alberne Windows Fehlermeldung welche nicht behoben werden kann.
Ich kann den Drucker löschen und neu installieren, was aber nicht hilft. Gibt es einen Treiber welcher für dieses Gerät noch aussichtsreich ist ?
Aus Ubuntu druckt das Teil prima (vermutlich mit generischem Treiber) Problem ist nur unter Windows
#7371167
Den Ubunturechner als Printerserver benutzen. So läuft hier ein alter DesignJet 450C. Ein Raspberry kann den Job natürlich auch übernehmen.
HP-Geräte sterben mit jedem neuen Windows massenweise. Das ist ein echtes Ärgernis und eine riesen Recourcenverschwendung.
Uwe
#7371235
Und wie soll das helfen? Ein Printserver (LPR oder LPD) nimmt die von einem Druckertreiber aufbereiteten Druckdaten entgegen und reicht sie an den Drucker weiter.
Das funktioniert nur dann, wenn der Printserver um die Funktion der Übersetzung erweitert wird, d.h. Druckdaten für einen anderen Druckertyp entgegennimmt und in etwas für den Zieldrucker verständliches übersetzt.
Mit Postscript geht das; auf dem druckenden Windows-Rechner wird ein generischer Postscript-Treiber verwendet, und auf dem Ubuntu-Rechner läuft Ghostscript, das die vom Windows-Rechner gelieferten Daten rastert und denn auf den HP-Drucker ausgibt.
#7371249
Exakt so. Auf dem Windowsrechner ist ein neuerer HP-Plottertreiber mit Postscriptausgabe installiert. Ist etwas Fummel bis alles so läuft wie gewünscht, dann aber problemlos. Allerdings musste ich für jedes Blattformat einen eigenen (Ubuntu-) Drucker anlegen, geht bestimmt auch eleganter
Die Einrichtung auf Ubuntu ist mit CUPS sehr einfach. Es basiert eh alles auf Postscript. Läuft praktisch out of the box.
Uwe
