[V] 3x Dell Optiplex FX170 Thin Client
Gast #7374683
Verkaufe hier 3 Dell Optiplex FX170 Thin Client
Technische Daten:
Intel Atom N270 1,6 GHz 2048 MB DDR2 RAM 4GB InnoDisk EDC4000 Flash 1x Gigabit Ethernet 1x DVI 1x Mikrofon 3,5mm 1x Kopfhörer-/Lautsprecheranschluss 3,5mm 1x PS/2 4x USB 2.0 1x Netzteil mit Kaltgerätekabel
Installiert ist Windows Embedded Standard 7, hatte aber auch schon Debian problemlos am laufen.
Preislich hatte ich mir 10€ pro Stück vorgestellt, zuzüglich Versand. Bei Abnahme von allen 3 würde ich den Versand übernehmen.
Ist der RAM gesockelt, so das man da mehr reinbekommt und ne SATA Schnittstelle auf dem Board? Hab mit deren Innenleben keinerlei Erfahrung. Kenne nur Schleppis und richtige PCs von innen. Dann würde ich den statt Fire-TV Stick nehmen. Ich hab hier so viele WLANs in der Umgebung, aber LAN Kabel liegt bereits :-)
Gast #7374838
Ja, der Ram ist gesockelt, aber nur ein Slot und ich glaube der Atom N270 kann auch nur max. 2GB Ram. Und der hat eine 44-Pin IDE-Schnittstelle (wie früher in den Notebooks mit 2,5" HDD), kein SATA. Abgesehen davon ist es eine DVI-Schnittstelle, kein HDMI, also Ton müsstest du über 3,5mm Klinke einspeisen. Von daher denke ich, das System ist eher nicht für dich geeignet.
#7374849
Ok, danke für deine Rückmeldung. Es wäre TV over IP, von daher brauche ich mit keinem Ton rein. Adapter von DVI auf HDMI hätte ich, das funzt auch mit Ton. Nur die 2 GB RAM sind leider das Totschlagkriterium. Ich hatte mal ein Läppi, das hatte wenigstens 2 Steckplätze, so das 2x 2 GB RAM gingen. IDE könnte man auf CF und dann per China-Adapter µSD auf CF hinbiegen. Mit Industrial Karte kann man so auch Windows laufen lassen. Na ja, vielleicht kann jemand anderes so das Ding noch auf Anschlag aufbohren :-)
Gast #7374853
Ich meinte auch Ton Ausgang.
Nur das DVI standardmäßig keinen Ton liefert, nur einige Hersteller machen das abweichend vom Standard.
Oder einfach die Daten auf einen kleinen USB Stick auslagern.
Jop, denke ich auch. Der Use-Case für einen Thin Client ist nunmal etwas anders.
#7375030
Benedikt M. schrieb:
Gerald B. schrieb:
TV over IP
Ob das damit auch leistungstechnisch umsetzbar gewesen wäre, ist fraglich.
Ich sehe da kein "fraglich", das wird nicht vernünftig laufen.
Ich habe einen Mini-ITX mit Atom 330, der bringt mit vlc oder MPC selbst einfache Videos nicht stotterfrei auf den Schirm. Das Netbook EeePC mit N450 ist auch nicht besser unterwegs.
Ich weiß nicht, was Dell für einen Chipsatz drin hat, mein Mini-ITX (Foxconn-R10-S4, intel 945GC) ist auch vom Stromverbrauch her nicht mehr interessant und wird von neueren i5 unterboten.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #7377014
Den GPU-Teil der Atom Chipsets hat Intel von SGI gekauft. Doku und Treiber waren sehr schlecht - angeblich auch für Intel. Da gab es EINEN Windows XP und Windows 7 x86 Treiber - mehr nicht. Kein 64 Bit Support. Zumindest wurde dies einfach nicht freigegeben... Bei Linux sieht es auch sehr schlecht aus. Hersteller-Treiber mit Videobeschleunigung und 3D funktioniert mit x64 und neueren Kerneln einfach NICHT mehr. So in dem Zeitraum "OEM Ubuntu 16.04" und dann Ende. Mehr als SD-Video ging damit aber auch nicht. Und durch die SGI-Sache war Intel auch nicht mehr daran interessiert. Das wollte Intel dann mit den 'iCore-CPUs' und dessen Grafik "wieder gut machen"... :-)
Angaben ohne Gewähr... Liebe Grüße, tsx89
Gast #7377086
Benedikt P. schrieb:
Der Thin Client ist schnell und gut verpackt angekommen. Vielen Dank!
Danke für die Rückmeldung.
Dir ist schon klar das der N270 eine 32-Bit CPU ist und ein Thin Client keine Gaming Maschine?
Ansonsten ist heute das Geld für den letzten Thin Client eingegangen und dieser geht dann morgen per Post auf die Reise.
