Baumaschine: Zwei Kamerastreams an einem Display
OP #7376262
ich möchte eine Baumaschine mit einem Kamerasystem ausstatten, da das Fahrzeug recht unübersichtlich ist und Spiegel hier nur bedingt weiterhelfen. Dazu möchte ich zwei Kameras an einen Monitor anschließen. Ähnlich wie das hier gemacht wird: https://www.mcytech.com/12-3inch-truck-reverse-camera-system-blind-spot-cover-side-view-bus-mirror-product/
Als Display hatte ich mir z.B. sowas gedacht: https://de.aliexpress.com/item/1005004892268554.html?gatewayAdapt=glo2deu
Bei der Kamera bin ich noch komplett flexibel. Jetzt frage ich mich, wie ich die beiden Kamerastreams an den Monitor senden kann. Nach Möglichkeit noch etwas konfigurierbar (z.B. 2/3 für Kamera 1, 1/3 für Kamera 2, Skalierung der einzelnen Kameras). Dachte man könnte da einfach einen RasPi zwischen Kameras und Display hängen. Aber bisher bin ich da bei der Google-Suche noch nicht so wirklich fündig geworden, dass das schonmal jemand so umgesetzt hat.
Kameras auf IP-Basis (und damit Betriebssysteme wie motionEye) dürften aufgrund der Latenzzeiten rausfallen.
Hat jemand eine Idee bzw. konkrete Vorschläge?
Viele Grüße
Gast #7376588
Wendels B. schrieb:
Dir ist aber schon klar, dass "Bau" und Bastelzeugs sich gegenseitig ausschliessen?
  1. wegen der rauhen Bedingungen
  2. wegen der BG
Oh mein Gott, typisch teutsch. Nur nicht anecken und immer brav den Bückling machen. Immer nach dem Motto: Dafür gibt es bestimmt eine Vorschrift...
Wen interessiert Dein Geschreibsel?
#7376617
Ich vermute du kennst Baumaschinen nur aus dem Fernseher?
  • Die Dinger sind gefährlich, Unfälle sind schnell tödlich
  • Die Bediener sind "robust" und erwarten robuste Technik
  • Baumaschinen arbeiten in Dreck und Regen. Sie knattern und vibrieren
  • Baumaschinen sind teuer
  • Die Unterhaltung von Baumaschinen kostet, die Kosten sind einkalkuliert.
  • Mit Baumaschinen wird Geld verdient. Sie müssen funktionieren
Wo kommt da ein 50,- Euro Bastelcomputer drin vor?
Das habe ich mich bei deinem Posting allerdings auch gefragt.
Uwe
OP #7376883
  2. wegen der BG
Zu 2.: Was sollte denn die BG dagegen haben, wenn ich durch mehr Übersicht die Sicherheit erhöhe? Allerdings nutze ich das Fahrzeug rein privat und die BG ist somit nicht wirklich zuständig. Zu 1.: Es handelt sich um einen Teleskoplader - da sind die Umgebungsbedingungen jetzt nicht so extrem wie im Schotterwerk. IP69K-Kameras gibts ja durchaus auch einzeln zu kaufen und der Rest wird im trockenen Inneren verbaut.
Peter E. schrieb:
So etwas hat jeder Hersteller von Landmaschinen im Angebot. Schau Dich bei Claas,Grimme, John Deere um. Das ist Erprobt und vor allem IP69K erprobt.
Uwe B. schrieb:
https://rosho.de/ https://store.motec-cameras.com/
Ich habe vielleicht vergessen zu erwähnen, dass ich keine Unsummen für das Ganze ausgeben wollte.
Es geht hier primär um die Möglichkeit zwei (oder vlt. drei) Kameras an einen Monitor anzuschließen. Und dafür suche ich Möglichkeiten bzw. Ideen.
#7376906
T. S. schrieb:
Allerdings nutze ich das Fahrzeug rein privat [...] Es handelt sich um einen Teleskoplader
Teleskoplader privat? Interessantes Hobby ;-)
Die Systeme sind nicht wirklich teuer. (Die Preise von Motec kenne ich allerdings nicht)
Bücherkaufhaus -> Suche -> Rückfahrkamera 2 Kameras
Am einfachsten sind die Systeme wo der Kameraeingang des Monitors über ein elektrisches Signal umgeschaltet wird (z.B. Rückwärtsgang) Das kann man natürlich auch einfach selber bauen, macht bei den aufgerufenen Preisen aber nicht wirklich Sinn.
Uwe
#7377061
Kolja L. schrieb:
Das wird hier nichts mehr.
Weil noch niemandem eine sinnvolle Lösung eingefallen ist wie mehrere Kameras mit einem Raspberry laufen sollen, (ohne Ethernet)? Eine Lösung die günstiger ist als fertig kaufen und zuverlässig funktioniert?
Warte ein paar Tage und stell deine Frage nochmal, ohne Bezug auf die Anwendung zu nehmen.
Du wünscht einen endlos dahinmäandernden Thread in dem alle Teilnehmer aneinander vorbeireden weil die Wenigsten begreifen um was es wirklich geht, und sich am Ende gewöhnlich alle gegenseitig beschimpfen?
Die Fragestellung des TO ist schon okay. Es ist auch okay wenn Mitforisten mit Erfahrung von dem Vorhaben abraten und Alternativen beschreiben. Es zwingt den TO ja niemand darauf zu hören.
Wie wäre es wenn du Vorschläge im Sinne der ursprünglichen Fragestellung machst? Die Bühne ist offen.
Uwe
#7377239
Ebendort gibt es die auch für unwesentlich mehr mit 4 Kameras.
HTH
Gast #7377244
Kauf dir doch ein Komplettsystem aus Kameras und Monitor/Operateur-arbeitsplatz) der Gebäudeüberwachung.
Das mit dem Raspi wird wegen der Datenmenge und dem Echtzeit nicht funktionieren. Wenn nicht Asic, dann schau mal bei FPGA. Da hat es bspw das Nexys Board von Digilent mit mehrern Video-inputs.
Und es gibt auch Displays bei denen man nicht groß Streams rechnen muss, um diese gleichzeitig darzustellen, da gibt es welche, auf denen ja nach Blickwinekl (rechts oder Links) ein anderes Bild gesehen wird. Hat man mal fürs Auto in der Mittelkonsole überlegt, der Fahrer sieht Navi, der Beifahrer Fernsehen ...
#7377571
Und wie kommen die Videos in den Pi rein? Der hat zwar Anschlüsse für Kameras, aber die sind nicht gedacht/tauglich, zig Meter bis zum Ende deines Teleskopladers zu gehen.
Meine erste Idee um mit begrenzten Budget da was zu finden ist der second-hand Markt, also vielleicht gleich so Rückfahrkamerasysteme gebraucht aus dem Landwirtschaft oder LKW Bereich.
Eine andere Variante sind Überwachungskameras für den Aussenbereich z. B. mit SDI oder HD-SDI Anschlüssen und dann mit einem Überwachungsmonitor oder Fieldmonitor aus dem Videobereich zu kombinieren. Viele davon müssten auch so Splitscreen Modi anbieten. SDI Kram müsste sehr günstig weggehen aber als Rückfahrkamera müsste die Auflösung locker reichen. SDI ist digital und geht über zig Meter mit BNC Kabeln, da lassen sich z. B. auch gut SAT Kabel recyclen.
#7377621
Ignorieren wir mal die zurecht angebrachten Sicherheitsbedenken...
Variante A: zwei USB-Webcams an den Raspi - man muss sich halt was ausdenken, wie man die "weatherproof" hinbekommt. Variante B: zwei IP-Kameras die einer gewünschten Schutzart IPxx schon entsprechen per (POE-)Switch an den Raspi.
Das Bild mit einer entsprechenden gstreamer-Pipeline zusammenbasteln - fertig.
Zugegebenerweise habe ich noch nie den Raspi in einer Video-Anwendung verwendet und somit kann ich die entsprechende Performance des Broadcom-SOCs nicht einschätzen. Ein i.MX6 würde es hinbekommen...
#7378648
Wenn du einmal vor einer Staatsanwaltschaft eine Aussage machen durftest, weil auf deiner Baustelle ein tödlicher Unfall durch eine Baumaschine (in meinem Fall eine Asphaltwalze) stattgefunden hat, dir die BG den gesamten Laden umkrempelt, die Baumaschine durch Gutachter beurteilt wird. Dann würdest du hier solch ein Unsinn sicher nicht schreiben.
Es gibt fest definierte Werte für Kamerasysteme sowie für Rundumsichten.
Da ist aber alles kein Problem, die BG ist nicht dein "Feind" - nein, sie hilft dir sogar bei der Umsetzung deines Vorhabens, mit Besichtigung der betreffenden Maschine und Bezuschussung des Kamerasystems (Ich glaube 50% aktuell bei Bestandsmaschinen - bei neuen Maschinen ist ein Kamerasystem sowieso Pflicht und wird direkt vom Hersteller so ausgeliefert).
Ruf da einfach die BG an unter: 0800 6686688-38950
