Laserdrucker: Diagnose über Druckbild?
OP #7376792
Guten Tag,
ich habe hier einen alten Laserdrucker, der nur noch sentimentalen Wert hat und wurde gefragt, ob ich ihn wieder in Betrieb nehmen kann.
Die Testseite sieht so aus wie im Anhang.
Ich sehe wiederkehrende Flecken in der Mitte mit einer Frequenz von 3,9 cm und ein Echo im Abstand 7,7 cm.
Die wiederkehrenden Flecken deuten ja auf eine eher kleine Walze hin (Fixierwalze?) und das Echo kann doch eigentlich nur die Belichtertrommel sein, oder?
Viele Grüße W.T.
Die Phototrommel ist bei diesem Drucker, wie bei praktisch allen HP-Druckern, Bestandteil der Tonerpatrone. Wenn Du die Patrone rausnimmst, gibt es eine Klappe, unter der sich diese meistens türkisgrüne Trommel verbirgt. Die ist lichtempfindlich, deswegen nicht längere Zeit mit offener Klappe rumliegen lassen.
Die Fixierwalze nicht, aber es gibt auch noch eine Tonertransferwalze, die das Tonerpulver auf die Phototrommel überträgt, und die ist auch in der Tonerpatrone.
Es kann also durchaus sein, daß Dein Drucker (der so besonders alt gar nicht ist, der ist erst 2005 auf den Markt gekommen) mit einer neuen Tonerpatrone wieder vernünftig druckt.
OP #7376815
Stimmt. Die grüne Trommel ist Teil der Patrone und passt vom Durchmesser zum Echo/Geisterbild.
Leider habe ich keinen Drucker mit kompatiblem Toner hier.
Ansonsten finde ich auch keine Toner-Reste im Gehäuse. Dann werde ich jetzt mal nachfragen, ob der sentimentale Wert noch einen Versuch mit einer neuen Tonerkartusche rechtfertigt. ;-)
Besten Dank für die Einschätzung!
Alter ist relativ: Der Drucker selbst sieht so aus, als hätte er viel Sonne gesehen, und einen Drucker ohne Duplex-Einheit mag auch eigentlich niemand mehr, auch wenn man damals ein kleines Vermögen dafür gezahlt hätte.
