[V] Drehspulmesswerke 1mA
#7378746
Dieter W. schrieb:
Andre G. schrieb:
Ich würde auch 10 nehmen.
Gibt es eigentlich irgendwelche hier im Forum angebotenen Teile, die du nicht in beliebiger Menge brauchen kannst?
Ja, es gibt sehr viel an dem ich kein Interesse habe. Aber die Diskussion meines Kaufverhaltens hat nichts mit den hier angebotenen Waren zu tun. Und im Übrigen wüsste ich nicht warum ich mich hier (oder sonst irgendwo) rechtfertigen müsste ...
#7379052
Falk B. schrieb:
Musst du nicht. Aber die Frage an sich ist schon interessant. Was hast du mit den 10 Anzeigeinstrumenten vor?
Drehspulmesswerke mit Volt oder Ampere-Skala gibt es überall zu kaufen. Aber ich habe noch nie welche mit einer 0-100% Skala gesehen. Deshalb würde ich 10 nehmen, weil das etwas ist das man nicht überall bekommt.
Eines oder zwei würden ganz sicher zur Ladungsanzeige für meine Selbstbau-UPS verwendet werden.
#7392350
Manfred P. schrieb:
Gerhard O. schrieb:
Die hochwertigen schönen Neuberger Instrumente sind heute bei mir gut erhalten angekommen.
Auf welchem Wege war das zu vernünftigen Kosten machbar?
Messe bitte mal, welchen Innenwiderstand die haben, das könnte für einen anderen Thread interessant sein.
Hallo Manfred,
Zu Diensten:-)
Der Innenwiderstand ist genau 50 Ohm und exakter Vollausschlag.
Die Instrumente machen mich nostalgisch für die gute Qualität früherer Zeiten und industrielle Produkte. Ich hatte immer schon eine Schwäche für Neuberger oder Gossen.
Versandkosten für mich nach Kanada waren €18 und ist w.g. gut angekommen und es war sehr sorgfältig und schützend verpackt.
VG, Gerhard
#7392960
Gerhard O. schrieb:
Hallo Manfred, Zu Diensten:-) Der Innenwiderstand ist genau 50 Ohm und exakter Vollausschlag.
Danke, also für die Wasserkessel-Opferanode etwas viel.
Neuberger Einbauinstrumente waren die Mercedes-Klasse, auch im Preis.
Finde ich erstaunlich günstig.
Sehr schön, manches geht schon auf deutlich kürzeren Strecken zu Bruch.
#7392974
Um was geht es hier? Strommessung? Ich vermute, über Zeit wird wegen der immer kleiner werdenden Oberfläche der "Opferstrom" immer geringer. Daran hätte ich nicht gedacht. Ist aber bei meinem Wasserkessel gewindeansatzmäßig schwer umsetzbar. Wäre eine gute Überwachungsfunktion. Ich habe meine Opferanode vor ein paar Jahren ausgewechselt.
Ja. Aber bei Neuberger Instrumenten werde ich schwach.
Ich kaufte mir vor Jahren aus China ein paar 72mm Analogschalttafelinstrumente. Sie sind auch für den Preis für den Hausgebrauch von adäquater Qualität. Aber an Neuberger kommen sie auf Stoßfestigkeit und Verarbeitung bezogen, überhaupt nicht dran. Auch die Skalenbedruckung ist vergleichsweise fast schäbiger Siebdruck. Diese DIN43700 Instrumente geben einer Schalttafel wegen ihren Aussehens und der sehr guten Fern-Ablesbarkeit einen professionellen und ordentlichen Character.
Ich sah mir übrigens ein paar Kataloge auf der Webseite von GMW an. Lecker, Lecker...
Schön, daß dafür nich Bedarf herrscht. Man sollte meinen, elektronische digitale Anzeigen hätten ganz und gar das Feld erobert.
Versandkosten für mich nach Kanada waren €18 Ja. Finde ich auch.
Bis jetzt habe ich immer Glück gehabt. Vermutlich werden Überseesendungen auch etwas sanfter behandelt.
#7392985
Servus Gerhard,
neben Neuberger habe ich etliche Instrumente von https://www.ams-messtechnik.de/de/shop/analoge-messtechnik/drehspul-instrumente/drehspul-interserie/ im Einsatz.
Bin seit jeher auf analoge Instrumente fixiert.
MfG Eppelein
#7392995
Servus Gerhard,
MfG Eppelein
Hallo Eppelein,
Danke für die Link zu AMS. Die haben wirklich sehr schöne Sachen im Angebot. Nur fürchte ich, wahrscheinlich schwer beziehbar für unsereiner. Das sieht alles so gediegen aus und ist wirklich schön anzusehen. Besonders die Profilinstrumente sehen sehr gut aus. Die gute Fern-Ablesbarkeit ist natürlich wegen des guten Kontrasts und der stämmigen Zeigerkonstruktion fast unübertreffbar.
Wo werden solche Instrumente heutzutage eigentlich noch genutzt? E-Werke, Schiffs-Steuerzentralen, vermute ich mal. Man sollte meinen, LCD Touchscreen HMI und Monitore hätten traditionellen Gebrauch fast total verdrängt. Zumindest ist bei mir in der Firma so.
VG, Gerhard
#7393014
Servus Gerhard,
im Einsatz.
MfG Eppelein
Hallo Eppelein,
VG, Gerhard
Servus Gerhard,
von AMS heute wieder ein paar Instrumente AB96 geliefert bekommen. Instrument 0-20mA alleine ist ein Traum in der Ablesbarkeit.
Analoge Anzeigen sind wieder stark in der Nachfrage und werden in Steuerzentralen...., Müllverbrennung uvm. verbaut.
Da, wo das Gezappel von den digitalen Dingern unangebracht ist, kommt Analog zum Einsatz.
Habe auch noch etliche Instrumente 14x14cm uvm. aus den Fuffzigern verbaut. Supergenau und ein Hammer in der Ablesbarkeit aus der Ferne.
MfG Eppelein
#7393024
Gerhard O. schrieb:
Andrew T. schrieb:
Schön das es hier eine GMW neuberger AMS Fangruppe gibt.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
GMW: Gossen, mueller weigert, metrawatt, mueller Ziegler...heute als GMW zusammengekauft.
Zusammen mit neuberger und ams die Hersteller sehr schön anzusehende analog (und digital) Einbau Instrumente.
Offensichtlich von eppelein, Gerhard und Andrew gern eingesetzt.
Es sollte nun verständlich sein, oder?
#7393033
Toll, zu hören, daß es solide Nachfrage gibt. Sind eigentlich 72/96mm Instrumente im zwei- oder dreistelligen € Bereich? Ich habe nicht die geringste Ahnung wie es bei diesen Produkten preislich aussieht und deren Erschwinglickeit. Vermutlich liefern sie ohnehin nur an industrielle Kunden. Sollte das stimmen, dann bleibt ohnehin nur der Gebrauchtmarkt.
#7393034
Und nicht von Dir?
I see... :-)
#7393044
Preise pro Instrument AB96 liegen zwischen 40,25-43,30 netto Habe nicht nachgefragt ob auch an Privat verkauft wird. Beziehe bei AMS schon viele Jahre Instrumente.
#7393054
Ah. Viele Dank. Preislich eigentlich günstig genug, wenn man die Qualität berücksichtigt. Die 72er dürften preislich noch etwas darunter liegen.
Ich habe mir von OKW letztes Jahr ein paar 72mm OEM Bausätze bestellt. Da möchte ich dann wie beim früher mal gezeigten Wasserstandmesser einen X25.168 Schrittmotor Anzeiger einbauen.
In welcher Industrie und Zweck verbaust Du Deine erwähnten 96mm AMS Instrumente?
#7393057
Um den: Beitrag "Re: Fremdstromanode selbstgebaut"
Danke. Interessantes Thema.
Ich weiß nur nicht, wie ich bei mir den Strom wegen der Konstruktion des Wasserspeichers messen könnte. Da müsste man die Befestigung vom Stab selber irgendwie umbauen, damit man den Stromkreis zum Kessel auftrennen könnte.
#7395864
Heute sind meine Instrumente angekommen, vielen Dank;-)
Etwas OT, vielleicht aber für andere Käufer interessant:
Die Skala (Metallplatte) lässt sich leicht ausbauen und bei Bedarf und mit etwas Aufwand durch eigene Skalen ersetzen. Die originale Skala ist 40,1 mm x 41,3 mm groß (BxH) und 0,5mm dick. Rechts unten fehlt ein Stück.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/595910/Instrument-A.jpg
Um die Skala zu entfernen muss nur an der linken Seite des Instruments ein kleiner Steg entfernt werden. Das geht leicht mit einem kleinen Schraubendreher oder einem anderen spitzen Gegenstand. Die Skale kann dann herausgezogen werden. Der Steg ist nicht verklebt und lässt sich leicht wieder einsetzen.
Hinweis: Die Skala muss entfernt werden falls man das Instrument aus irgendwelchen Gründen öffnen möchte. Ansonsten bleibt der Zeiger hängen und geht kaputt.
Ich habe mal 2 Instrumente gemessen und komme auf 55,5 Ohm bzw. 56,5 Ohm.
