Hallo, folgende Konstellation ist vorhanden: an einer Fritzbox ist per LAN ein HP-Drucker angeschlossen. Ist das Notbook per LAN an der Fritzbox dann kann ich den Drucker einschalten. Ist das NB per WLAN verbunden dann funktioniert das nicht. Gibt es eine Lösung dafür ?
Was schaltet denn deinen Drucker ein? Fritzboxen mit Schukodose gibt es keine.
mfg mf
Glaskugel defekt, daher: Welcher HP Drucker ?
Client Isolation ausschalten.
"GEHT NICHT" ist keine qualifizierte Fehlerbeschreibung!
Wenn das via Wake-on-LAN erfolgt, dann funktioniert das auch mit NB im WLAN, sofern das WLAN im gleichen Netz ist und eine Kommunikation zwischen den WLAN-Stationen nicht im Fritz unterbunden wird (siehe oben, die Client Isolation). Vorausgesetzt, das WLAN ist mit dem LAN identisch, was weder für das Gast-WLAN gilt, noch wenn ein separater WLAN-AP tatsächlich als WLAN-Router arbeitet.
Außer bei Mesh-Betrieb? Naja da kochen alle eigenes Süppchen.
Subnet-Masks für WLAN und Ethernet können auch noch restriktiv wirken.
Leider wissen wir immer noch nicht wie die 230 geschaltet werden...
mfg mf
Wenn man sich in den Fuss schiesst, tut es weh. ;-)
Ich ging von einer für Home-Anwender üblichen Netzwerkkonfiguration aus, und da konfiguriert kaum jemand die Netmask selbst, sondern kriegt sie per DHCP. Auch beim Drucker empfiehlt sich das.
Man kann den DHCP auch einstellen, dass er Subnetmask 255.255.255.240 verteilt. Käse, da der DHCP der Frittenbude normal so eingestellt ist, dass er ab der .16 oder .20 IPs vergibt. Ja man kann sich in den Fuß schießen :D
mfg mf
PS
Wenn der Drucker per USB an der Fritzbox hängt, hat er eine stabile IP. Würde ich bei Ethernet- oder WiFi-Drucker trotzdem statisch einrichten, weil Windows findet sich da nach einem Fritzbox Neustart gleich wieder zurecht.
Per DHCP auch, wenn im Fritz festgenagelt. Ist aber sowieso egal, weil der im Fritz'schen DNS automatisch irgendeinen anhänglichen Namen kriegt, unter dem er als name.fritz.box ansprechbar ist. Die schöne Seite davon: Mag der Fritz auch erneuert sein oder man eine andere IP-Range konfigurieren - der Name bleibt wahrscheinlich gleich.
Das macht nur dann Ärger, wenn man als notorisch misstrauisch eingestellter Genosse in jedem Rechner ein eigenes DNS einsetzt, ob Google, Quad9 oder... und dem Fritz keine Chance gibt.
Kommt man per WLAN auf die interne Website des Druckers ?
Falls (!) es per Wake-on-LAN läuft kann man das auch per Weboberfläche der FritzBox auslösen. Genauere Infos zum verwendeten Druckermodell könnten hilfreich sein.
Also Fritzbox 7490 verbunden per LAN mit HP Color LaserJet Pro M453-4.
Einschalten über die Fritzbox, also Drucker ist aus -> PC(z.B) sendet (per LAN) Druckaufrtrag -> HP wird eingeschaltet (durch die Netzwerkverbindung) und druckt. Notebook per WLAN mit Fritzbox verbunden, geht das so nicht.
Achso für alle Geräte IP festvergeben.
Drucker ist aus
Sicher nicht!!! Drucker ist im "Stand By"
Drucker wacht aus dem "Stand By" auf!
Und das sollte , wenn man es richtig einstellt auch mit WLAN funktionieren!
Aber wer "AUS" und "Stand By" nicht unterscheiden kann...
Woher willst du das wissen ???
Der Drucker hat eine Ein/Aus-Schalter, damit wird der Drucker laut Bedienungsanleitung Ein bzw Aus geschaltet. Ist er eingeschaltet, geht er nach einer bestimmten Zeit in den "Bereitschaftsmodus". Das wäre für mich das Standby, woraus er sich auch über WLAN aktivieren lässt. Bitte sag mir wo in der Anleitung etwas von Stand By steht.
Und wenn der Schalter auf Aus steht, kannst du den trotzdem über LAN einschalten?
Oliver
Vielleicht folgendes Problem:
Schritt 4: Überprüfen, ob die WLAN-Einstellungen kürzlich geändert wurden Wenn auf dem Laptop oder Tablet Windows 8 ausgeführt wird und die Verbindung kürzlich von einem privaten zu einem öffentliche Netzwerk und dann wieder zu einem privaten Netzwerk geändert wurde, könnte dies ein bekanntes Problem sein. Rufen Sie zum Wiederherstellen der automatischen Erkennung von Druckern und anderen Geräten im Netzwerk Unable to find network printer in Windows 8 after changing the network from Private to Public (Netzwerkdrucker wird in Windows 8 nach dem Ändern des Netzwerks von privat zu öffentlich nicht gefunden), befolgen Sie die Schritte, und versuchen Sie dann zu drucken.
1 |
2 |
Ich denke mal, dass dies der NETZ-Schalter ist, und wen dieser aus ist, dann reagiert dieser auch nicht auf LAN/WLan.
Was soll die Verarsache gegenüber D.J.-Basteldag?
Was ist den für dich der Unterschied zwischen "Bereitschaftsmodus" (deutsch) und "Stand By" (englisch)???
Der genannte Drucker hat keinen Ausschalter, der diesen Namen verdient. HP gibt die Leistung im Zustand "Aus" mit 0,07W an und empfiehlt zur Reduzierung des Energieverbrauchs den Netzstecker zu ziehen.
Die EU-Verordnung 1275/2008 zum Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand erlaubt maximal 1 Watt bei allen Geräten, die ab 2010 verkauft wurden, und 0,5 Watt für solche, die ab 2014 verkauft wurden.
