Arduino IDE Verzeichnisstruktur
OP #7379482
Arduino 1.8.1 - beim hochladen sagt die IDE daß kein Prgrammer ausgewählt wurde. Unter Menü Werkzeuge/ Programmer erscheinen keine Einträge !! Wo muß sich für die IDE die Datei Programmers.txt befinden, damit das Arduino die darin augeführten Programmer auch nutzen kann.
(Firma: Gast) #7379492
Ulrich R. schrieb:
Arduino 1.8.1
1.8.19 ?
Oder hast du wirklich eine solche Antiquität?
programmers.txt und nicht Programmers.txt ! Die finden sich im jeweiligen Board Definitionspaket. Da kann es also dutzende Orte geben. Aber leider hältst du geheim, welches Board du nutzen möchtest.
Für manche Boards ist das auch ok so.
#7379506
Am besten wahrscheinlich dort, wo die IDE die Datei sucht. Unter Windows verraten dir das FileMon oder der Process Monitor. https://learn.microsoft.com/de-de/sysinternals/downloads/filemon https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
Probieren könntest du es mit C:\Users<Benutzer>\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5
OP #7379525
Nun noch einmal konkreteter:
  1. die Version der IDE ist für dieses Problem nebensächlich - auch in der aktuellsten Version der IDE tritt das geschilderte Problem auf.
  2. z.B. ein Atmel 1284P läßt sich bei den Werkzeugen anstandslos auswählen
  • nur der letzte Menüpunkt "Programmer" sagt -kein Programmer - ausgewählt. --> wie auch, keine Auswahl angezeigt wird. ??
