PI Regelung Atmega2560 mit C
OP #7383994
Guten Tag zusammen,
ich habe eine PI-Temperaturregelung von meinem Vorgänger bekommen welche nicht funktioniert. Das Problem ist, dass sobald die Solltemperatur überschritten wird aufgrund eines Überschwingens, die PWM plötzlich auf 100% geht. Ich sitze jetzt schon drei Tage dran und finde den Fehler nicht. Leider bin ich auch nicht so fit in C, weswegen ich für jeden Tipp dankbar bi Hat sich erledigt, danke euch :)
Viele Dank um jeden Input und an jedenschönes Wochenende
Viele Grüsse pavelp
#7384002
Leider bin ich auch nicht so fit in C, weswegen ich für jeden Tipp dankbar bin.
Das hat erstmal nichts mit der Programmiersprache zu tun. Welchen Algorithmus (Formel) willst du mit der Funktion umsetzen? Wie ist die Bedeutung der Variablen? Was ist die Bedeutung der wild in den Quelltext eingestreuten Konstanten? Wenn dir das klar ist, kannst du im Code stattfindende Rechnung überprüfen.
Wie sind die eingestellten Regelkreisparameter? Erste Maßnahme wäre, die Verstärkung zu verringern oder für den I-Anteil sogar versuchsweise ganz auf 0 zu setzen.
