19 Zoll Gehäuse Höheneinheiten
OP #7399883
Helmut -. schrieb:
Indem man ein Gehäuse mit 3 Höheneinheiten benutzt.
Wäre ich selber nicht drauf gekommen. Das Problem ist, dass meine Leiterplatten dafür etwas zu voll sind. Ich habe festgestellt, dass man für 4Höheneinheiten leider keine fertigen Frontplatten bekommt. Gibt es denn irgendwelche Zwischenstücke, wo man dann 3HE und 1HE verbinden kann?
#7399979
Zumindest keine Teilfrontplatten für Leiterplatteneinschübe. Das liegt ganz einfach daran, dass für Leiterplatten nur 3 und 6 HE vorgesehen sind. Ganz verwegene Leute nehmen eine entsprechend breite Kassette und montieren die zu großen Leiterplatten darin liegend.
Wo sollen denn die 1 HE herkommen? Die gibt es genau so wenig wie 4 HE.
#7400184
Es gibt flache Führungsschienen, damit können die Platinen 11.7mm höher werden. Die lassen sich beliebig mit 100mm hohen Platinen mischen und außer den Führungsschienen ist alles Standard-3HE-Material.
4HE ist einfach nicht vorgesehen, tu dir das nicht an.
  • 24560-361 für 4.4" x 160mm
  • 24560-362 für 4.4" x 220mm
#7400446
Das seit Jahrzehnten etablierte Standardformat für Leiterplatten im 19"-Gehäuse ist die Europakarte* mit 160x100 mm, an den Längskanten ist etwas Platz für die Kartenführungen freizuhalten.
Es gibt auch "tiefe" Europakarten, die sind dann 220x100mm groß, und Doppeleuropakarten, die statt 100mm dann 233mm breit sind.
Wenn man schon 19"-Baugruppenträger verwendet, ist es sehr anzuraten, sich an diese Formate zu halten, weil es dafür auch fertige Backplanes und Steckersysteme gibt (VG-Leisten im 0.1"-Raster mit üblicherweise 64 oder 96 Kontakten, es gibt aber auch welche mit 128 Kontakten).
Die üblichen Hersteller von 19"-Baugruppenträger orientieren sich an diesem Platinenmaß; alles, was vom Standard abweicht, wird seltener und damit teurer.
*) https://en.wikipedia.org/wiki/Eurocard_(printed_circuit_board)
#7403133
Gewiss. Begriffe wie "hoch", "breit", "tief", "schmal", "flach" etc. werden aber ad libitum verwendet, da sie eben nicht eindeutig in einem x-y-Koordinatensystem genormt sind.
Da sich Gustav aber seit fünf Tagen hier nicht mehr gemeldet hat, ist sein Problem wohl nicht mehr wichtig.
