Eagle: 2 Footprints einer Library anpassen
OP #7399342
Hallo, ich habe momentan das problem, dass ich den Footprint von einem Widerstand und von einem Kondensator ändern möchte. Diese sind beide jedoch in der gleichen Library und sobald ich das eine ändere und speichere, geht das andere wieder zum Standard zurück, weil ich immer eine Kopie der library speichere. Wie kann man dieses Problem umgehen?
Vielleicht habt ihr aber auch eine andere Möglichkeit, dies zum umgehen, da ich eigentlich nur die Lötpads größer machen und eine andere Form auswählen möchte.
Das verstehe ich nicht ganz. Dann vielleicht keine Kopie speichern?
Der offizielle Weg wäre wohl, die größeren Pads als neues Package anzulegen und bei den vorhandenen Bauteilen als neue Variante hinzufügen. Dann kannst du bei den Bauteilen auswählen, welches Package du möchtest.
#7399482
So sehe ich das auch. Zur Bezeichnung des normalen Package dann noch ein Suffix zu Unterscheidung dazu. Bsw. aus 1206 wird dann 1206L (für Long Pad, oder so...) Sowas ist auch ein gangbarer Weg, wenn man bei ICs, die nur Pads darunter haben, die Pads seitlich so zu verlängern, das man von der Seite mit dem Lötkolben drankommt.
