Lohnt sich ITIL Foundation Zertifizierung?
OP #7400087
HI zusammen,
an meiner Hochschule wird im Rahmen eines Mastermoduls die Teilnahme an einer freiwilligen Zertifizierung -ITIL Foundation- angeboten.
Die Kostet halt 330 € und nimmt Zeit aus meinem sowieso eng getakteten Zeitplan weg.
Die Frage lautet: Lohnt sich so eine Zertifizierung in Bezug auf spätere Berufschancen bzw. persönliche Weiterentwicklung
LG
#7400133
Das haengt davon ab, ob du im Spaeteren am kleinen Rad gedreht wirst, oder selber das grosse Rad drehst.
Fuer das kleine Rad wirst du von deinen Mitwerktaetigen dann eine voellig hinreichende Schnellschulung bekommen. Im Interview musst du dann, wenn das Thema aufkommt nur heftig nicken. Sich marginale Kenntnisse der Worthuelsen vorher anzueignen, kann zwar nichts schaden, wird aber auch nur wenig helfen. Die lokalen Procedere sind da auch zu unterschiedlich.
Fuer das grosse Rad haengt es von der angestrebten Position ab. Als Muss-Qualifikation ist es aber eher selten.
Wenn es dir zu zeitaufwendig erscheint, dann lass es einfach.
