Top853 EPROM Programmer und Raspberry Pi 4
OP #7402530
Hallo liebe Community,
ich habe eben besagten Programmer und wollte fragen, ob es für den Raspberry Pi 4 mittlerweile irgendwelche Software gibt? Erkannt wird das Gerät mit dem Befehl: lsusb an der Konsole mit der Zeile:
Bus 001 Device 007: ID 2472:0103 CXJG************** TOP Programmer
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar...
Viele Grüße
#7402606
Für den "xgecu" TL866 gibt es alternative Software im Quelltext, d.h. /den/ müsste man auch mit einem Raspberry Pi nutzen können.
https://github.com/radiomanV/TL866
Wenn es für Deinen Eprommer auch alternative Software gibt, und die im Quelltext vorliegt, könntest Du auch mit Deinem Eprommer Chancen haben.
Für ein anderes Gerät vom vermutlich gleichen Hersteller gibt es immerhin das hier:
https://bues.ch/cms/hacking/toprammer
Sonst aber: Keine Chance.
#7402758
Toprammer (https://bues.ch/h/toprammer) hat im Moment nur Unterstützung für den TOP-2049.
Ich habe begonnen mit dem Reverse-Engineering des TOP-853. Die relevanten internen elektrischen Verschaltungen sind alle bekannt. Einige USB-Befehle sind auch bekannt. Aber lange nicht alle.
Alles, was derzeit bekannt und implementiert ist, befindet sich im Branch "top853_dev" des Toprammer-Git-Repositories.
Ich muss jedoch auch sagen, dass selbst wenn alle Befehle bekannt wären, das nicht hieße, dass Toprammer einfach so auf dem Gerät funktionieren würde. Der TOP-853 funktioniert ganz grundsätzlich anders, als der TOP-2049. Das bedeutet, dass alle Chip-Implementierungen ebenfalls angepasst werden müssen.
Also bitte nicht zu viel erwarten. ;)
Wenn aber jemand am Reverse-Engineering mitarbeiten will, dann ist jede Hilfe herzlich willkommen. In Verzeichnis reverse-engineering/top853 liegen die bekannten Informationen. Insbesondere zu den USB-Paketen mit den langen Bytefolgen habe ich derzeit noch keine richtige Idee.
J. K. schrieb:
Es muss der Programmer angeschlossen sein damit Befehle wie toprammer --list und toprammer --help funktionieren.
--help und --list funktionieren ohne angeschlossenes Gerät. Welche Version verwendest du?
(Und bitte nicht diesen Softpedia-Link verwenden. Das sind Trittbrettfahrer und die Version ist uralt. https://bues.ch/h/toprammer und pip sind die offiziell unterstützten Distributionswege.)
#7402875
Softpedia-Link Tschuldigung, das ist mir am Schluss der Suche über den Weg gelaufen, das sind wirklich Trittbrettfahrer, und uralt noch dazu (2012). Harald hatte ja schon den korrekten Link gepostet, das habe ich erst anschließend bemerkt.
In Verzeichnis reverse-engineering/top853 das hier? https://notabug.org/mbuesch/toprammer/src/master/reverse-engineering/top853
daß Wine auf einem RPi nicht funktionieren kann?
ja klar, da ist immer noch der kleine Unterschied zwischen ARM und x86. Wenn ich nach "wine for raspberry pi" suche, gibt es ein paar Anleitungen, meistens wird ein x86 Emulator namens ExaGear dazu eingesetzt. Das kann natürlich seeehr langsam werden. Anscheinend sollte man dafür besser einen Raspi4 haben.
