Stepperansteuerung Synchronmotoransteuerung
OP #7404514
Frage an Alle. In einem geplanten Experiment benötige ich eine Ansteuerung für 2 Stepper ( 3 Wicklungen , unipolar ). Die Drehzahlen sollen sehr nah beieinanderliegen. Die Differenz beider Drehzahlen allerdings muß sehr konstant sein. 0,05 U/s bei einer Drehzahl von ca 10 U/s. Dachte daran die Ansteuerung über 2 getrennte Arduino m328 zu machen. Gibt es einen einfacheren Weg der die Motoren hochfährt und gestattet eine so geringe Drehzahldifferenz einzustellen?
#7404529
Bei Steppermotoren hängt die Drehzahl nur von deinen Ansteuerpulsen ab. genau genommen, gibst du jeden einzelnen Schritt selber vor. "3 Wicklungen , unipolar" hört sich für einen Schrittmotor allerdings etwas exotisch an. Bist du sicher, dass es sich um einen Schrittmotor und nicht um einen BLDC o.ä. handelt?
Auch bei einem Synchronmotor gibst du über die Frequenz die Drehzahl von außen vor. Da gibt es auch keine Diskussion über Drehzahldifferenzen. Allenfalls der Lastwinkel kann sich je nach Last unterscheiden.
OP #7404851
Vielen Dank für Deine Antwort! Eigentlich weiß ich noch nicht genau welchen Motortyp ich verwenden werde. Hängt von dem Aufwand für die Ansteuerung , der dranhängenden Mechanik und den verfügbaren Motoren ab. Habe in anderen Projekten bisher BLDC und auch Stepper benutzt. Ansteuerung jeweils über eigene Programme und Arduino. Würde mir diesmal gerne das Programmieren des Hochfahrens etc ersparen. Meine eigentliche Frage: gibt es einen Motortreiber dem ich nur Drehrichtung und Drehzahl mitteilen muß und der dann den Rest übernimmt? M.f.G
