Borland C++ Builder: „Class TTcpClient not found“
OP #7405659
Vor Jahre habe ich ein Projekt in c++ Builder erstellt. War das noch wahrscheinlich noch unter XP-Windows und mit Borland c++ Builder Professionell v. 6.Jetzt habe ich in meinem Computer mit Windows 10 die: Borland C++ Builder 6 Personal installiert. Wenn ich mein altes Projekt im C++ Builder zu öffnen zu versuche kommt die Meldung: „Class TTcpClient not found“ . Wie kann ich das reparieren?
#7405710
Suche die Headerdatei, in der die Klasse deklariert wird.
Vielleicht aber fehlt diese Klasse auch im Lieferumfang der unterschiedlichen Versionen "Borland c++ Builder Professionell v. 6" vs. "Borland C++ Builder 6 Personal".
Warum installierst Du jetzt eine andere Variante als damals?
#7405766
B. P. schrieb:
Kann man Class TtcpClient noch zur Personal Version „nachladen“ ?
Keine Ahnung. Was steht denn in der Dokumentation?
B. P. schrieb:
Also die Windows 10 wäre die Ursache?
Ganz sicher nicht. Das hätte ein komplett anderes Fehlerbild zur Folge (IDE startet nicht, wirft wüste Fehlermeldungen beim Starten, Compiler funktioniert gar nicht, etc.).
Das ist bei Dir offenkundig nicht der Fall, die IDE funktioniert, der Compiler funktioniert, Dir scheint nur diese Klasse zu fehlen.
Vielleicht ist sie ja auch da, aber die zugehörige Headerdatei befindet sich nicht dort, wo Dein Projekt sie erwartet.
Möglicherweise ist die Socketprogrammierunterstützung ja auch ein Paket, das Du zu Deinem C++ Builder hinzufügen musst.
Ich kenne das Zeug nicht, aber Du könntest ja mal in der Dokumentation/Onlinehilfe nachsehen.
OP #7406018
Ich weiß schon warum… Das muss Professionell Builder sein. Das habe ich getestet. Ich habe 2 Programme die ich von Borland Builder nach Microsoft Visual C++ Studio umschreiben will. Und das wäre Schluss mit dem Borland...
