Kofferraum Gasdruckfeder Angabe in Newton
OP #7415882
Hi Leute, ich habe für die Heckklappe am Auto neue Gasdruckfedern gekauft. Darauf steht F=445N
Jetzt habe ich vermutet, wenn ich ein Ende auf den Boden setze und mehr als 45 kg - also etwa mein halbes Körpergewicht drauf drücke, müsste ich sie zumindest ein Stück eindrücken können - kann ich aber nicht.
Sind die 2 Gasdruckfedern kaputt (unwahrscheinlich weil neu), oder wo ist mein Denkfehler?
Dann sind es keine 445N. Wie hast du denn gedrückt? Einfach mit der Hand schaffst du nicht, das ist zuviel Druck, das hält außer Chuck Norris keiner aus. Da braucht man mindestens einen großen Bolzen oder Schraubendreher als Griff zum drücken.
Es gibt auch blockierbare Gasdruckfedern, aber deine sind es wahrscheinlich eher nicht, denn an der Heckklappe gibt es dafür einen Mechanismus.
Und dann am Gehäuse abgerutscht?
Nimm die Nm einfach nur zur Orientierung: bei dauerhaft montiertem Heckträger mehr, sonst Serienwert. Bei Serienersatz ist der Wert eh egal, Hauptsache die Klappe bleibt oben. Und bei den ganz billigen ist die Beschriftung wurscht, die sind egal mit welcher Beschriftung nach 2 Jahren wieder schlapp.
VG
Rainer U. schrieb:
Na den Abschnitt mit dem größeren Durchmesser mit beiden Händen umfasst und mit dem dünneren nach unten auf den Boden gedrückt..
Na da musst du aber VERDAMMT viel Kraft in den Händen haben, wenn du damit ~45kg drücken willst. Ich hab das mal mit einer 100-150N Gasdruckfeder gemacht, das ging verdammt schwer, und ich bin sicher nicht aus Pappe ;-)
