Bitte um Hilfe bei Bauteilindentifizierung (Sicherung und Diode)
OP #7417726
kann mir bitte jemand bei der Bestimmung der rot eingekreisten Bauteile auf dem Foto helfen? Der Bildausschnitt ist von der Platine eines Pylontech US2000 LiFePO4 Akku, der eine Überspannung abbekommen hat. Infolgedessen haben die Varistoren ausgelöst und fast alles in der unmittelbaren Nähe gegrillt. Die Schaltung mit den beiden gesuchten Bauteilen ist im Bild gelb eingekreist und generiert eine Spannung für die Heizung in den 8 auslösbaren Sicherungen rechts (die sind natürlich auch hin).
Zu der Diode finde ich leider nach einigem Suchen kein Datenblatt und auch das Hersteller-Logo kommt mir gänzlich unbekannt vor. Irgendeine Idee was das für ein Hersteller ist oder wie ich eine vergleichbare Diode im DO-214AB Package finden kann?
Bei der Sicherung bin ich mir neben dem Hersteller-Logo nicht ganz sicher beim Rating: ich denke es sollten 7A sein, aber der zarte Punkt davor macht mich ein wenig unsicher, ob es nicht 700mA sein soll. Ausgehend davon was die Schaltung tut, sind 7A sicherlich nicht unrealsitisch, aber ich wollte doch nochmal nachfragen wie andere das sehen. Auch sehe ich nicht, ob die Sicherung träge oder flink ist.
Hat jemand Ideen?
Danke und Grüße, Martin
PS. Ich weiß nicht ob es unerwünscht ist abermals einen neuen Bauteilbestimmung-Thread zu eröffnen - habe keinen Sammelthread gefunden. Falls doch: tut mir leid und die Mods können das ferne zusammenführen.
OP
Wow, danke für die schnelle Antwort - darf ich mal fragen, wie du das gefunden hast? Klasse!
Die Sicherung sollte 6,1mm x 2,69mm sein (ich habe nur grob mit dem Lineal messen können, aber basierend auf den Messungen bleibt nur noch dieses Maß als Standard übrig).
OP
Jepp, auch das ist es. Interessanterweise hatte ich schon bei Bussmann vorbeigeschaut und konnte dieses Logo nicht finden. Dementsprechend muss es eine Bussmann 2410FA sein, wenn ich mal das Datenblatt dazu rauskrame.
Vielen lieben Dank, damit kann ich jetzt weitermachen! Aber jetzt verrate mir doch bitte mal, wie du das so schnell und zielsicher gefunden hast, ich bin beeindruckt und würde gerne wissen, wo ich versagt habe.
Grüße, Martin
