AP-Netzwerkdose über UP-Wandauslass setzen.
OP (Firma: keine) #7418196
Moin,
Vorbesitzer vom Haus hat die Netzwerkverkabelung nicht ganz zu Ende gemacht. In einigen Räumen kommt die CAT7-Leitung ordnungsgemäß aus UP-Elektronik-Dosen, teilweise aber leider nur aus normalen, tiefen UP Dosen.
An einer davon habe ich mich versucht, das geht aber nur mit absolutem Gewürge und unter Nichteinhaltung sämtlicher Biegeradien. Da es Nichtsichtbereich ist, will ich da einfach eine Aufputzlösung draus machen. Was bietet sich aus Eurer Sicht für die Situation von 3 UP-Dosen mit je einer Doppelleitung CAT7 am besten an? Kurzes Stück Kabelkanal mit Datendoseneinsatz? 3 Doppeldosen AP nebeneinander? Ich kann leider auf den meisten Fotos und Zeichnungen nicht sonderlich gut erkennen, wie die Leitungen eingeführt werden, ich käme ja idealerweise mehr oder weniger mittig "von hinten"..
VG FargoTof
#7418857
AP Rahmen für Antennendosen. Gibt es in jedem besseren Baumarkt. Wenn der Vorbesitzer richtig gearbeitet hat, sind die seitlichen Befestigungsschrauben des AP Rahmens dann genau über den Löchern in der UP Dose. Also nur lange Schrauben durch und gut ist.
