[V] Membranpumpen (Luft/Flüssigkeit) und Luftpumpen
OP #7422125
Uli S. schrieb:
Ich seh da nur eine mit irgendeiner Bezeichnung, die aber bei einer Suche keinerlei Ergebnis bringt. Ein Foto von dem Teil war angebracht.
Hi Uli,
check mal im Dokument die Tabelle mit dem Namen " Pumpen/Ventile", da sind die drin tatsächlich kommen die Tage noch fünf/sechs weitere Pumpen dazu. (kleine mikromembranpumpen von gardner/denver thomas)
Grüße
OP #7422866
Habe die Infos aus der Tabelle + "screenshot der Bilder" angehängt. Detailierte Fotos auf Anfrage.
PUMPEN:
Artikel Bezeichnung Parameter Zustand Link Anzahl Preis / pro Stück (EUR) Abbildung MembranPumpe (Luft) KNF NMP830 KNDC 24V + 1bar Unbenutzt, kurz getestet mit JST PH2 Stecker versehen https://www.radwell.de/en-GB/Buy/KNF%20NEUBERGER/KNF%20NEUBERGER/NMP%20830%20KNDC%2024V 2 30 siehe rechts MembranPumpe (Luft) KNF NMP850 KNDC 24V + 1,5bar Unbenutzt, kurz getestet mit JST PH2 Stecker versehen alles wie oben, nur mit 1,5bar 1 30
MembranPumpe (Flüssigkeit) Gardner Thomas 24V BLDC FKM-Dichtung unbenutzt, leider fehlen "Schützstopfen" https://www.selectscience.net/products/thomas-liquid-diaphragm-pump-6410/?prodID=210312 1 50 siehe rechts Luftpumpe Mitsumi 4006840-0 6V unbenutzt https://www.pollin.de/p/mitsumi-luftpumpe-4006840-0-6-v-250-ma-330098 1 10 """ MembranPumpe(Luft) KNF PM2703-NMP09 5V(?) mit PH2-Stecker versehen https://knf.com/en/de/solutions/pumps/series/diaphragm-gas-pump-nmp-09 5 10 siehe rechts Luftpumpe Daypower LP15-12 12V 1,5l/min ne https://www.pollin.de/p/daypower-luftpumpe-lp15-12-12-v-330065?utm_source=google&utm_medium=fshopping&channelid=fshopping&gclid=Cj0KCQjwjryjBhD0ARIsAMLvnF90cjalCBe7xuctupng8H275TTM__yfiQMXgvnAXUVIUvPaRsEUG30aAicGEALw_wcB 1 3 siehe rechts
