Gigabit-Ethernet Kabel auf Platine "crimpen" Schneidklemmen?
OP #7421366
Hallo!
Ich möchte ein Ethernet-Kabel min. CAT 5e, besser CAT6 direkt mit einer PLatine verbinden, möchte aber auch nicht jeden Draht einzeln einlöten müssen. Ich suche also so etwas wie kleine Schneidklemmen o.ä. mit eventuell Zugentlastung die ich auf eine Platine löten kann, in die ich dann das Ethernetkabel einfach nur reinpressen muss. Am besten natürlich mit Schirmung.
Kennt da jemand sowas?
Vielen Dank und viele Grüße Martin
#7421373
J. S. schrieb:
in Patch Panels ist sowas drin, sollte man bei Distris wie Mouser oder Digikey finden.
Sollte man meinen. Aber die Frage bleibt: Wozu?
Für ein Patchpanel oder Verlängerung macht das Sinn.
Für den Anschluss an ein aktives Netzwerkgerät nicht. Weil man dort sowieso die Magnetics braucht und die bekommt man am günstigsten mit in der RJ45 Buchse. Wenn Umwelteinflüsse das Problem sind, geht man normalerweise auf andere Stecker, wie z.B. M12 D codiert bzw. X codiert für Gigabit. Dann muss man aber das Zeug zusätzlich bestücken was normalerweise in der Buchse schon drin ist.
Aber kaum jemand schließt ein aktives Gerät über LSA Klemmen an.
OP #7421462
Hallo!
Danke für das Feedback. Genau sowas wie in den Patch Panels suche ich z.B..
Es geht um eine interne Verbindung einer Signaleingangsplatine zum "Rest". Die Signaleingangsplatine hat ihrerseits einen M12X nach außen. Intern einen Stecker zu verwenden fühlt sich falsch an und ist bzgl Platz auch nicht drin.
Weiß vielleicht jemand eine direkte Bezugsquelle? LSA ist zu allgemein für Ethernetspezifisches.
