HJR-4102-L 12V Minimale Schaltspannung
OP #7423688
Hallo, für eine kleine Microcontrollerschaltung muss ich zwei Spannungen potentialgetrennt voneinander Schalten können, in diesem Fall schalte ich eine 12V DC Spannung mit 12V DC. Ist eine so niedrige Schaltspannung möglich mit dem Relais HJR-4102-L 12V? Angegeben sind 60V DC.
Gibt es sonst eine Alternative?
Beitrag #7423691 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7429053
Und wo schaltest du diese 12V hin?
Melkor U. schrieb:
Bitte um Bewertung, ob die Funktionsweise so gegeben ist wie oben beschrieben.
Ein Schaltplan wäre zur Beurteilung besser. Denn den muss man jetzt aus der Platine quasi "im Kopf abmalen".
Gerne auch Verbesserungsvorschläge.
Mach die Leiterbahenn ruhig merklich breiter. Du bekommst die Platine nicht billiger, wenn du mehr Kupfer beim Hersteller lässt.
Ich würde am Schaltregler noch den einen oder anderen Blockkondensator reinmachen. Auch wenn der nur "optional" ist.
OP #7429058
Vielen Dank für den Vorschlag.
Warum würdest du gerade Blockkondensatoren wählen? Tuts da kein normaler Elko oder Keramik (die hätte ich da)? Hast du einen Link von den von dir gemeinten?
Wie breit würdest du die Leiterbahnen machen?
