Probleme mit Max31865 und PT1000 4 wire
OP #7424207
An was könnte es liegen?
RTD value: 32767 Ratio = 0.99996948 Resistance = 4300.86865234 Temperature = 989.15 Fault 0x80 RTD High Threshold
Hardware: Arduino Mega (Uno) + Max31865 (431 Rref) + PT1000 (4 wire)
Es wird Adafruit_MAX31865.h benutzt.
-Die Werten von Sensor (PT1000 4 wire) stimmen, soweit bzw. ich habe bei mir, statt 1002 Ohm, 1009 Ohm gemessen.
-Wegen 4 wire hatte ich keine Jumper gesetzt. https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/rtd-wiring-config
-Es wird Software SPI verwendet.
-Die Beschaltung sieht folgendermaßen (CS=Pin10, DI=Pin11, DO=Pin12, CLK=Pin13, Vin=3,3V, GND=GND) aus.
-Auf Max31865 ist Widerstand 431 verlötet (Rref). Alle Werten in Code hatte ich soweit für PT1000 gesetzt. Genauso wie es in der Beschreibung von Adafruit steht.
Es kommt aber ständig diese Fehlermeldung: Fault 0x80 RTD High Threshold
Ps: Es wurden bereits 2x PT1000, 2x Max31865 getestet, unter anderem auch unter Arduino Uno und Arduino Mega. Die Fehlermeldung bleibt aber gleich.
