Das kann doch nicht erlaub sein?!
OP #7425989
Liebe Fachkollegen, Liebe Fachkolleginnen,
ich bin ja auf gewissen Dating Apps unterwegs. Nun wurde mir das Profil einer bezaubernden jungen Dame angezeigt und wurde sofort etwas sutzig.
Die Blicke mögen doch bitte links zum Waschbecken gehen bzw. da drunter. Es scheint auch eher ein "öffentliches" WC zu sein, geschlussfolgert Anhand der größe sowie der barrierefreien Einrichtung.
Nungut. Wer hat das abgenommen?! Es würde mich stark wundern, wenn das zulässig wäre. Oder sehe ich das verkehrt?
Also hier reicht der 1x lesenswert Button einfach nicht aus. Was ein Knaller, ich sach das wird lustig.
Wobei das mit der Steckdose wirklich merkwürdig ist. Das müsste Nassbereich Zone 1 oder 2*** sein und damit für 230V definitiv nicht erlaubt. Das Chicago Bulls Zeichen könnte aber auf USA hindeuten. Erkenne nicht b es eine Schuko dose ist. Und die Regularien dort kenne ich auch nicht. Würde mich aber nicht wundern wenn es dort erlaubt ist die Bauen doch eh alles aus Pappe.
Bereich 1 - Fläche über Bade- oder Duschwanne Der Bereich umfasst die Flächen über Bade- oder Duschwanne bis auf eine Höhe von 2,25 m über dem Fußboden. Im Umkreis von 60 cm um Brausekopf bzw. Bade- oder Duschwanne müssen die Leuchten mindestens der Schutzart IP X5 (geschützt gegen Strahlwasser) entsprechen. Es ist nur der Einbau von fest installierten Verbrauchsgeräten (z.B. Boiler, Lüftungsgeräte) erlaubt, wobei die elektrischen Zuleitungen zu diesen Geräten immer senkrecht verlegt werden müssen.
Bereich 2 - 60 cm Bereich Dieser Bereich ist eingegrenzt auf Flächen mit einer Tiefe von 60 cm vor Badewanne oder Dusche, an den Wandseiten bis zu einer Höhe von 2,25 m im Bereich der Wände ab Fußbodenoberkante. Es gelten die gleichen Anforderungen wie im Schutzbereich 1, jedoch ist die Installation von Leuchten und der Anschluss von Waschmaschinen möglich. Nicht erlaubt sind Steckdosen und Schalter. Die Leuchten müssen mindestens die Schutzart IP X4 (geschützt gegen Spritzwasser) haben. Dieser Bereich wird kleiner, wenn eine Trennwand die elektrischen Geräte vor Spritzwasser schützt
#7426270
Das könne durchaus erlaubt sein.
Die oben zitierten Schutzbereiche 1 und 2 gelten meines Wissens nur für Wanne und Dusche. Nicht für das Waschbecken.
Ich habe solche Installationen schon haufenweise gesehen. Meist wird an der Steckdose ein Durchlauferhitzer oder Niederdruck Untertischgerät für warmes Wasser am Waschbecken betrieben. Höhe der Steckdose sollte 30 cm über Fußboden liegen.
In dem Puff in dem das aufgenommen wurde hält man wohl nicht viel vom Händewaschen mit warmen Wasser. Was für öffentliche Toiletten wohl ebenfalls zulässig ist. Also blieb die Steckdose frei und jemand kam auf die Idee eine Diskokugel einzustecken.
Bleibt die Frage was zur Hölle jemanden dazu bewegt ein Selfie in einer Toilette, noch dazu einer öffentlichen, aufzunehmen? Ist das Dummheit, Geschmacklosigkeit oder enthält es eine geheime Botschaft?
#7426444
Also hat Dich das Profl der Dame nicht so fasziniert wie
Du bist ja wieder ein neuer Forumsclown!
Wen interessieren elektrische Dinge bei Dating?
