30V mit 78xx erzeugen
OP #7427062
Muß für einen Testaufbau mal schnell 30V (ca. 100mA) erzeugen. Habe einen Kartentrafo 2x24V, zweiweggleichgerichtet an Elko 1000µF/63V und messe 48V (Leerlauf, ist ja nichts Ungewöhnliches, daß diese Kartentrafos relativ hohe Leerlaufwerte haben). Gibt es eine einfache Schaltung mit Spannungsteiler oder ähnlichem, wo man vielleicht den Regler-Fußpunkt hochsetzt? Etwas weniger bauteileintensiv wie die im Datenblatt vorgeschlagene Schaltung mit Opamp (s. Bild).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7427108
Michael M. schrieb:
Die Schaltung kommt sogar auch mit 40V Eingangsspannung klar
Es wurde schon gesagt: aber nochmal mit anderen Worten: es sollte einem klar sein, dass man beim Aufschalten der Last ggfs. die Spec bitter verletzt, wenn der Ausgangskondensator 0V hat und die Eingangsspannung von 48V direkt angelegt wird.
Mi N. schrieb:
Das kann man so nicht sagen, denn hinter einem 50 Hz Gleichrichter ist die Anstiegszeit am Eingang so langsam, daß der Ausgang problemlos folgen kann und keine Überspannung auftritt.
Wenn das aber ein Schalter ist, oder ein Mikrofonkabel in eine Phantomspeisung eingesteckt wird. Der 78xx stirbt dann nicht an der zu hohen Spannung, sondern eher an Latchup-Effekten, die nachher zu viel Stom fließen lassen.
Ich habe in so einem Fall einfach eine passende Z-Diode in Reihe zum 78xx geschaltet.
