Frage zu brushless Motor: Nennspannung, gegen-EMK und Drehzehl
OP #7427670
ich hab eine Frage zum grundlegenden Verständnis: Wenn ich ein Datenblatt zu einem Motor ansehe, z.B. den hier https://www.maxongroup.com/medias/sys_master/root/8839930052638/DE-269.pdf
Dann sehe ich dass die Kennzahl 13 "Drehzahlkonstante" für den 24V Motor bei 140 1/(minute*V) beträgt. Bei 4000 Umdrehungen pro Minute hätte man eine Gegen-EMK von 28,6V. Um 4000 Umdrehungen zu erreichen braucht man also schon in der Theorie mehr als 24V, und es ist auch legitim mehr als die 24V Nennspannung zu benutzen solange man im roten Dauer-Betriebsbereich bleibt, also unter 5000 Umdrehungen und unter ca. 6.2A Motorstrom. Sehe ich das richtig, oder hab ich da ein Verständnisproblem?
Viele Grüße,
#7427797
Naja, eher leicht weniger, wegen der Verluste, für die halt auch im Leerlauf ein bißchen Strom fließen muß, was nur geht, wenn die Betriebsspannung etwas höher als die EMK ist.
Eher nur reichlich 4000U/min. Gilt aber eben nur bei 25°C ...
Scheinbar schon rel. richtig.
