Unterschied: Stromrichtermotor vs BLDC?
OP #7428210
Kennt sich jemand mit Elektromotoren aus? Für mich sehen die beiden Motoren gleich aus. Der Stromrichtermotor ist eine Synchronmaschine und wird über Gleichstrom gespeist. Die Wicklungen sind dabei in Stern geschaltet. Dabei werden stets 2 der insgesamt 3 Wicklungen im richtigen Moment bestromt. Der Umschaltzeitpunkt wird über einen Lagegeber detektiert. Das Drehfeld im Stator wird also mittels elektronischer Kommutierung erzeugt.
Das klingt doch alles sehr nach einem BLDC?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7428215
Hört sich für mich wie die Beschreibung eienes AC-Synchronservomotors an.
Zeig doch mal ein Foto von diesen beiden gleichen Motoren.
Vielleicht lässt sich da trotzdem ein Unterschied zwischen einem "Stromrichtermotor" und einem BLDC erkennen.
Ja, nur sag jetzt mal einem Maschinenbauer, er solle einen BLDC statt seiner Servoachse im Walzwerk einbauen.
#7428222
Ich kenne den Begriff Stromrichtermotor nicht, aber zwischen BLDC und PMSM
"wie ein PMSM Permanent Magnet Synchon Motor, der im Prinzip dasselbe wie ein BLDC ist. Nur baut man eine PMSM durch Schrägung des Feldes und Anpassung der Windungszahlen auf den Polschenkeln besonders geeignet für Sinuskommutierung (Vektorsteuerung) und dafür quasi ohne Rastmoment auf."
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10.1
