SCT013 mit Arduino auslesen
OP #7430822
Hi Leute,
ich möchte mit einem SCT013 und einen Arduino Nano prüfen ob meine Solarpumpe läuft oder nicht. (https://www.amazon.de/YHDC-SCT013-Eingang-Split-Core-Stromsensor-Wechselstromtransformator/dp/B01EFU2KSA?th=1)
Ich habe den Sensor um das Kabel der Pumpe angeschlossen und wollte mit einem Multimeter prüfen ob da eine Spannung anliegt. Multimeter zeigt aber immer 0.
Jetzt frage ich mich ob mein Multimeter nicht sensible genug ist oder ob ich da noch einen kleinen Verbraucher anschließen muss? (Kleiner Widerstand oder so?)
Weiß das einer?
Danke und Grüße
Gast #7430878
Philipp schrieb:
Um das ganze Kabel, was innen ist weiß ich nicht, müsste ich morgen prüfen.
Hallo, ich kenne diesen Sensor nicht, aber ich denke der misst die Summe des Stromes durch die Adern. Da der eine Strom hin und der andere zurück fliesst, ist die Summe Null. Evtl kannst du es ja mal mit einer größeren(kräftigeren) 12V Lampe und z.B. Batterie testen. Sollte es anders sein, lass ich mich gern erleuchten.
Gruß C.
