Altium Schematic braucht mehr Platz
OP #7437424
Hallo, meine Altium Schematic ist im Format A4 Querformat erstellt worden und füllt die volle Breite aus. Jetzt müssen noch weitere Bauteile hinzugefügt werden.
In den Properties Document Options habe ich unter Page Options die Sheet Size von A4 auf A3 geändert. In der Schematic wird auch tatsächlich A3 angezeigt.
Leider füllen die Bauteile immer noch die volle Breite aus. Demnach müßten sie eigentlich vergrößert angezeigt werden. Wenn ich drucke genügt immer noch A4.
Wie komme ich da weiter? mfg Klaus
#7437487
Das stimmt nicht. Das Schaltzeichen Grid ist immer gleich. Beim A3 sieht relativ zur Blattgröße alles kleiner aus. Das ist normal, weil die Schaltzeichensymbole ein absolutes Rastermaß haben und nicht skaliert. Wenn Du so ein A3 Blatt ausdruckst, sieht alles kleiner aus.
Ob sich das ändern läßt, weiß ich nicht. Ich dachte bis jetzt, es ist eben so und hat auch Sinn, weil man bei einem A3 Blatt normalerweise umfangreichere Schaltzüge darstellen will. Es ist aber durchaus möglich, daß sich das möglicherweise einstellen lässt.
Ich verwende immer Schaltbild Templates. Wenn man nur die Blattgröße einstellt, dann passiert das, wenn ich mich recht erinnere.
Erstelle nal ein neues Schaltbild im A3 Format und kopiere das alte Schaltbild hinein. Ich vermute stark, daß es dann verkleinert ist.
Zeige es mal her.
OP #7437507
Das hat gewirkt. Danke.
Aber es war eigentlich nicht nötig. Irgendetwas stimmte nicht mit der ursprünglichen Größe. Im Zeichnungsrahmen und in den Page Optionen war A4 Landscape angezeigt. Als ich dann auf A3 wechselte tat sich an der Größe nichts, nur an den Anzeigen im Zeichnungsrahmen und in den Page Optionen. Dann bin ich mal aus Neugierde auf A2 gegangen. Und siehe da, die Bauteile wurden kleiner dargestellt. Prima.
Dann ging ich wieder auf A3. Der Rahmen war nun wieder ausgefüllt. Weiter nach A4, jetzt war A4 zu klein! Dieser Zustand läßt sich wiederholen.
Na gut, ich mache mit A2 weiter. Nochmals an alle, Danke für die Unterstützung.
mfg Klaus
Jens D. schrieb:
Welche Altium Version nutzt du?
20.2.3
#7437655
Bei mir funktioniert das auch nicht (mehr). AD Sommer 21 Früher konnte ich ein A4-Blatt nachträglich von A4 auf A3 ändern, dann war einfach doppelt so viel Fläche und das alte Bild war in der linken unteren Ecke. Beim Verkleinern von A3 nach A4 ragte der Zeichnungsinhalt rechts/oben über die Blattgrenze hinaus und war dann dort nicht mehr selektierbar.
Auch irgendwie krank, aber immer noch besser als jetzt, wo ich ein neues, größeres Blatt machen muss, dann kopieren mit copy-special damit die Annotation erhalten bleibt und anschließender Fummelei, damit das neue Blatt mit neuem Dateinamen zum Projekt gehört und das alte nicht mehr. Inclusive Befummeln des nächsthöheren Blattes in der Hierachie, damit der Dateiname des sub-sheets wieder passt.
:-( Gerhard
