Welche Hardware? WiFi, ca. 70 IO
OP #7455595
für ein Projekt möchte ich mit einem Mikrocontroller folgendes realisieren:
  • ca. 26 Eingänge (Drucktasten)
  • ca. 40 Ausgänge (LEDs)
  • WLAN zur Übermittlung von Daten an einen Server
  • SPI Bus (mit 6 Clients, RFID)
Aktuell habe ein NodeMCU vor mir, um die grundlegenden Bestandteile einzeln aufzubauen, u.a. ein RFID RC522 Leser, von denen ich im Projekt 6 nutzen muss. Für die Taster und LEDs kann ich auf Extension Boards ausweichen, z.B. über I2C. Für die RFID Shields brauche in den gemeinsamen Bus + individuelle CS pro Shield. Also mindestens 4+6 (SPI) + 2, insgesamt 12 IOs. WLAN sollte möglichst an Bord sein.
Kann jemand hierfür etwas empfehlen?
Es grüßt Michael
#7455609
Die Tasten kannst du im Zehnerpack an jeweils einem Analogeingang abfragen. Jeweils über unterschiedliche Spannungsteiler, oder R2R Netzwerk. Wenn das richtig dimensioniert ist, kannst du sogar auswerten, wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Oder du nimmst z.B. den HT16K33 von Holtek, der wird per I2C angebunden und kann gleichzeitig 128 LEDs multiplexen und 39 Taster abfragen. Wenn das noch nicht reicht, hast du 3 Adresspins, so das du bis zu 8 Stück dieser ICs ansteuern kannst. Das sollte für sämtliche Eventualitäten ausreichend sein :-)
#7455631
Es wird doch nur max 1 SPI-Gerät auf dem Bus aktiv sein? Da nimmt man einen einen Adressdekoder wie 74138, damit kann man mit 4 IOs bis 8 CS generieren.
Beitrag #7455683 wurde von einem Moderator gelöscht.
