Auch wenn es ein Schrott-Teil ist, versuche ich einen Loewe Connect 26 (Vestel) zu reparieren.
Vor kurzem fiel der Ton über Lautsprecher aus, und der Fernseher ging in eine Art Bootschleife. Nach ein paar Versuchen mit Netzstecker ziehen, hat er sich wieder gefangen und eingeschaltet. Seit dem geht aber der Ton über Lautsprecher nicht mehr, und über Kopfhörer nur abgehackt (1s Ton, dann 1s Stille).
Ist ein Vestel Qualitätsboard 17MB71-4.
Netzteil geht, alle Spannungen (24V, 12V, 8V, 5V, 1.2V etc) sauber da und haben keine Welligkeit bis auf 12VDC mit etwa 100mV Schalt-Rauschen drauf.
Kondensatoren soweit optisch alle ok, und in-circuit keine Auffälligen ESR-Werte (DE5000-Clon LCR-400 von Conrad).
Scheint mir ein Problem des SOC zu sein (BCM3556). Hab das NAND ausgelesen (TL866) ohne Fehler, hat eine "bad page".
Hat zufälligerweise jemand eine Idee, was das Problem des Audio-DSP-Teils sein könnte ?
Verschiedene Sender machen keinen Unterschied. Kompletter Factory Reset und Update von Bootloader und Software hab ich schon gemacht.
Ton von externer Quelle einspeisen hat bis jetzt nicht funktioniert (AV/Video/etc)
Danke
