ERC-Check in KiCad 6.01
OP #7478185
Hallo KiCad-freaks ich habe mit dem ERC-Check ein Problem, er wirft mir laufend Fehlermeldungen raus: z.B. [no_connect_dangling]: Unverbundene Markierung "Keine Verbindung" ; Severity: warning @(40,64 mm, 68,58 mm): Keine-Verbindung [no_connect_dangling]: Unverbundene Markierung "Keine Verbindung" ; Severity: warning @(40,64 mm, 60,96 mm): Keine-Verbindung [no_connect_dangling]: Unverbundene Markierung "Keine Verbindung" ; Severity: warning @(40,64 mm, 63,50 mm): Keine-Verbindung
Diese Art von Fehlermeldungen habe ich in dem Design jede Menge. Ich habe die alle Positionen im Schaltplan nachkontrolliert, es ist alles so verbunden wie es vom Design sein soll. Habe ich in den Einstellungen etwas vergessen oder falsch konfiguriert? Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen. Danke Willi.
Persönliche Seite #7512108
Hallo Wilhelm.
Das ist im allgemeinen genau dass, als das es beschrieben wird:
Scroll mal ganz dicht ran und siehe Dir das genau an. Da ist was nicht verbunden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Persönliche Seite #7512493
Hallo Mark.
Mark S. schrieb:
Ja, das können ganz kurze wire-Segmente sein.
Richtig, entstanden z.B. durch versehentliches Doppelklicken (oder wildes Herumklicken), vor allem wenn man ein viel zu feines Raster gewählt hat.
Nicht passendes Raster ist auch eine mögliche Fehlerquelle.
Das Anschließen im Schaltplaneditor von KiCAD-6 ist ja auch immer noch genauso beschissen wie in den Vorläuferversionen,
Eigentlich nicht, wenn man nach Möglichkeit im 1,27mm Raster bleibt, und wenn das zu grob ist, und man ein feineres gewählt hat, nach Möglichkeit dann in diesem bleibt. ;O)
Die Anschlüsse an Symbolen sollten auch strickt in einem Raster, z.B. 1,27mm bleiben. Die offiziellen Bibliotheken sind nicht ohne Grund daran ausgerichtet.
Persönliche Seite #7512506
Hallo Mark.
Mark S. schrieb:
Mir fehlt da ein automatisches "snap to grid" oder so ähnlich, das in einem Fangradius von beispielsweise 5 Rastereinheiten das Anschließen erleichtert.
Wenn Du mal mit einem Programm mit diesen Fähigkeiten gearbeitet hast, wirst Du merken, dass das auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ständig hängt Dein Draht irgendwo, wo er nicht hingehört und ständig Auswahlboxen, weil dem Programm nicht so ganz klar ist, was Du eigentlich willst.
In etwa die umgedrehte Situation wie oben angemerkt.
Da arbeite ich persönlich lieber mit einem im wesentlichen fixen Raster. Geht nach Gewöhnung recht flott.
#7512614
KiCad hat Fangraster. Ich nutze Version 7. Ich bin mir sicher das hatte auch schon v6. Kontrolliere einmal die Einstellungen ...
- Projekt öffnen
- in Schaltplaneditor wechseln
- Einstellungen -> Einstellungen
- Schaltplaneditor -> Anzeigeoptionen
  hier habe ich Rasterdicke 1, Rasterweite 10 und immer fangen
- Leiterplatteneditor -> Anzeigeoptionen
  hier habe ich Rasterdicke 1, Rasterweite 5 und immer fangen
- Zeichnungsblatteditor -> Anzeigeoptionen
Kannst auch überall pauschal Rasterweite 10 einstellen.
Gast #7512818
Fass mal die verbundenen Bauteile mit 'G' an und ziehe hin und her. Folgen alle Signale dem Bauteil? Wenn nicht, sind die zwar optisch für Dich verbunden, aber nicht für Kicad.
Mögliche Ursachen dafür wurden bereits genannt.
