Suche Stecker für 6x2x0,6 Telefon-Erdkabel
OP #7479497
ich möchte oben genanntes Kabel für einfache 24V Steuersignale verwenden und bin jetzt auf der Suche nach passenden Steckern um das Kabel an eine kleine Verteilerbox anzuschließen. Könnt ihr mir bitte was passendes empfehlen? Es sollte wasserdicht und halbwegs kompakt sein (die Box hat die Maße 180x110x90mm) und nicht Unsummen kosten.
mfg
Erster Treffer bei Google unter "Wasserdichter Stecker 12pol"
War der hier. sieht schon sehr gut aus würde ich sagen.
Reichelt:
PX0410/12S/6065 Steckverbinder Buchse, 12 polig
Ausführung Steckertyp Buchse Schutzart IP68
Sonstiges Spezifikation Schraubverschluss Anschlüsse / Schnittstellen Anschluss Crimp und Lötkontakte
Elektrische Werte Spannung 50 V Strom 1 A
Maße Länge 46 mm Ø 19,1 mm Kabeleinlass Ø 5,5 - 6 mm
Herstellerangaben Hersteller BULGIN Artikelnummer des Herstellers PX0410/12S/6065
A. Z. schrieb:
Kabel A-2Y(L)2Y 6x2x0,6
Da einen Stecker anzubringen heisst, dass es oefter als 1x angeschlossen und geloest werden soll. Das ist fuer dieses Kabel die falsche Verwendung. Ein solches Kabel wird durch eine wasserdichte Verschraubung in die Verteilerbox eingefuehrt und drinnen auf geeignete Anschluesse aufgelegt.
OP
Udo S. schrieb:
"Wasserdicht" ist ein weites Feld. Benutze halt die gängigen Klassen: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
IP66 wäre dann bestimmt ausreichend.
Thomas R. schrieb:
Aliexpress ist aber bekannt?
Ja die Teile sind mir auch schon über den Weg gelaufen. Ich wollte aber erst mal das Kollektivwissen anzapfen.
Ja das war auch mein erster Gedanke, aber: Die Box soll an einem Gestell mittig in einer Schachtöffnung hängen. Bei Wartungsarbeiten muss das Gestell mit Verteilerbox aus dem Schacht genommen werden können. Da wäre es hilfreich, wenn die Kabel nur gesteckt sind.
