Kann mir jemand auf die Sprünge helfen bzgl. des Bausteins LT1270? Wo finde ich im Datenblatt, wie ich beschalten muss, um beispielsweise von 24V DC Input auf 41V DC am Ausgang zu kommen?
Anzeige
LT1270 dimensionierenHallo zusammen, Kann mir jemand auf die Sprünge helfen bzgl. des Bausteins LT1270? Wo finde ich im Datenblatt, wie ich beschalten muss, um beispielsweise von 24V DC Input auf 41V DC am Ausgang zu kommen? Hallo, du musst den Spannungsteiler am FB Pin anpassen. VFB = Vref = 1.244 V. Grüße
analog.com DaBlatt Lt1270 Seite 3 , Abbildung unten dort den 10.7k Widerstand durch 39k ersetzen.
Wie man das macht kannst du im Design Manual des LT1070 (AN19) nachlesen.
Das reicht bei weitem nicht!
Na ja, es geht um mehr als den Spannungsteiler. Die externe (Schottky) Diode muss auch 10A aushalten, die Kompensation an Vc muss (am einfachsten experimentell, also Reaktion auf Lastwechsel messen) auf die Verstärkung angepasst werden und die Trägheit, also den Ausgangselko, der muss den hohen Ripplestrom von 10A vertragen ebenso wie die Spule, und es kommen bei einem switch-Strom von 10A natürlich keine 10A raus, sondern mit Glück 5A. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
