[S] grauen Bedienknopf mit roter Kappe für Hameg Oszi
OP #7495621
Andrew T. schrieb:
Ich vermute es MUSS grauer Kunststoff sein? Weil: für 2mm Achse habe ich sowas in schwarz (könnte ich Dir am Samstag mitbringen).
Schöner wäre es wenn er grau wäre. Aber schwarz und komplett ist besser als grau und kaputt. Jepp, bringe ihn gerne mit! Danke! Falls ich von Christian M. (likeme) einen grauen bekomme, schicke ich Dir den zurück!
#7495631
zwei Stück gerade eingepackt, dann sehen Ch.1 und Ch.2 wenigstens gleich aus .-)
Nicht notwendig, da wären das Porto & Aufwand ja höher als der Knopf-Wert. Wirst du bestimmt verbasteln irgendwann irgendwo.
#7495862
Die (älteren?) schwarzen Knöpfe haben nur zwei Nasen, jedenfalls bei meinem HM 512. Bildern im Netz nach gibt es aber auch graue mit nur zweien.
Rainer D. schrieb:
Ist für ein HM205-3. Aber die Knöppe sind doch weitgehend gleich. Wenn der Achsdurchmesser nicht passt kann man die Spannzange tauschen.
Der Tip ist interessant, ich wäre da im Leben nicht draufgekommen, weil ich von einer Paarung Spannzange-Hülse ausgegangen bin, und tauschen nicht geht. Wird vermutlich auch bei einigen Knöpfen so sein.
Was wesentlich spannender ist, daß man mit dem Austausch der Spannzange auch eine durchgehende Achse in einen "Einachsknopf" einbauen kann. Ich habe gerade ein HM512 all seiner Knöpfe beraubt, und z.B. der große Zeitbasis-Knopf mit zentraler Schlitzschraube könnte augenscheinlich mit einer Hülse eines Bereichswahlknopfs, die ein Achsloch und eine Mutter als Befestigung hat, getauscht werden. Da Knöpfe für eine Durchgangsachse seltener sein dürften, und vom Originalknopf meistens das Plastik zerbröselt und die Spannzange noch intakt ist, hat man so mehr Möglichkeiten für eine Improvisation.
OP #7498450
Hatte heute eine Begegnung der doppelten Art: Zum einen ist der Brief von Christian M. (likeme) mit dem passenden Knopf gekommen! Herzlichen Dank für die schnelle Lieferung! Ausserdem ist Andrew T. (marsufant) bei mir gewesen um ebenfalls einen Knopf vorbei zu bringen! Auch herzlichen Dank dafür!
