FET Gatedriver gesucht
Eho C. schrieb:
Ok ich hab grad eine Lösung für mich gefunden, ich bau mir den Treiber selbst :D
So aber sicher nicht! Das klappt so nämlich nur in der Simulation, nur dort gibt es so identische Bauteile.
M2 ist so auch sinnlos.
OP
So aber sicher nicht! Das klappt so nämlich nur in der Simulation, nur dort gibt es so identische Bauteile. Warum wird das so nicht klappen?
M2 ist so auch sinnlos. Nein ist nicht sinnlos, das antiserielle verschalten der PMOS verhindert mir einen Rückstrom vom Ausgang zum Eingang, falls die Ausgangsspannung größer ist als die Eingangsspannung. Ehm .. das habe ich vergessen zu erwähnen das ich das als feature auch benötige ;)
Tipp: Mosfets werden über eine Spannung zwischen Gate und Source angesteuert, nicht zwischen Gate und GND-Symbol am Schaltplan.
Lass dir die G-S Spannung mal plotten in deiner Simulation. Und dann lass dir die Verlustleistung in den FETs plotten, um zu sehen was du da anrichtest...
