Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SFX-Netzteil defekt - Ersatz für Diode PR1002
von Peter S. (peter21)
Guten Abend,
ich habe hier ein SFX-Netzteil aus einem kleinen HP Rechner.
Der Rechner ist im Betrieb einfach ausgegangen und lässt sich nicht
wieder einschalten.
Ich habe nun herausgefunden, dass zwei
Dioden (PR1002) defekt sind (beidseitiger Durchgang).
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/products_inactive_data/ds26008.pdf
Kann mir bitte jemand von Euch einen Ersatz hierfür nennen?
Ich habe versucht selbst einen Ersatz zu finden, bin mir aber unsicher:
Kandidat 1: 1N4934
URRM:100 V
UF:1,2 V
IF(AV):0,5 A
IFSM:30 A
Datenblatt: https://www.vishay.com/docs/88508/1n4933.pdf
Kandidat 2: 1N5401
URRM:100 V
UF:1,2 V
IF(AV):3 A
IFSM:200 A
Datenblatt: https://www.vishay.com/docs/88516/1n5400.pdf
Sofern beide passen, kann ich auch Nr. 2 nehmen, welcher deutlich höhere
Werte für IF und IFSM hat? Zwei 1N5401 hätte ich hier in meiner Kiste.
Im Anhang habe ich noch ein Foto von der Platine und der "Umgebung" der
zwei PR1002 gemacht - falls es hilft.
Danke im Voraus
Peter
von H. H. (Gast)
Ist aber viel zu lahm.
Gängig wäre z.B. UF400x.
von Michael B. (laberkopp)
BA157, UF4002/4004, 1N4934
von Harald W. (wilhelms)
Ja, Schaltnetzteile benötigen sog. "Schnelle Dioden". Dieser Begriff
bzw. dessen englische Übersetzung steht dann auch im Datenblatt.
Danke für Eure Antworten
1N4934 ist laut @hhinz und @wilhelms zu langsam. Laut Datenblatt braucht
die 200ns. Die PR1002 ist mit 150ns angegeben.
UF4002 ist notiert.
Eine Frage noch in die Runde:
Was spricht gegen die BA157? Die habe ich hier nämlich auch noch in
meiner Kiste laut Datenblatt
(https://www.vishay.com/docs/88536/ba157.pdf) hat die eine Schaltzeit
von 150ns - wie die PR1002.
Die UF4002 müsste ich bestellen.
> die 200ns.
Das ist, gegenüber den typisch 2000ns der 1N400x doch schon rect
schnell.
von H. H. (Gast)
Nein, das war die 1N5401.
Nichts.
Ups, sorry!
H. H. schrieb:
> Nichts.
Perfekt. Dann ersetze ich die PR1002 durch die BA157. Hoffentlich wird
das Teil dann wieder laufen :)
Besten Dank allen nochmal für die Hilfe.
