KTY82/210 Alternative
OP #7500627
Die Produktion des Sensors KTY82/210 im SOT 23 Gehäuse wird demnächst eingestellt. Jetzt ist das Teil in einem kleinen Sensor verbaut, der hoffentlich noch mindestens 10 Jahre gefertigt werden sollte. Der Platz ist sehr begrenzt. Da das Einlagern über einen so langen Zeitpunkt eher wenig Sinn macht, bin ich auf der Suche nach einer Alternative. Gefunden habe ich nur das hier: https://www.alpha-therm.com/wp-content/uploads/2023/02/PTC-Serie_en.pdf . Ist aber bedrahtet und passt nicht hinein. Eine SMD Variante ist nicht geplant. Die Auswerteschaltung besteht aus einer Referenzspannung und eine Widerstand mit der der KTY einen Spannungsteiler bildet und den Temperaturbereich von -35°C bis +145°C mittels ADC misst. Kennt Ihr eine Alterntive?
#7500731
Ab Weihnachten gibt's welche in 0805, ist auch nicht größer als SOT-23 und könnte so ähnlich wie das TI-Teil auf die vorhandene Platine gebastelt werden (naja, für Einzelstücke)
https://www.mouser.de/ProductDetail/KOA-Speer/LT732ATTD202J3900?qs=XUn5UU0K%2FhfKy%252BPigxBTEw%3D%3D
die Zeit bis Weihnachten könnte man damit überbrücken:
https://www.digikey.de/de/products/detail/te-connectivity-passive-product/LT7339002A2K0JTE/2363780?s=N4IgTCBcDaIIwDYwBYDM6C0cQF0C%2BQA
#7501116
Wie viele pro Jahr werden denn benötigt? U.u. kann sich das schon rechnen die benötigten Bauteile für diesen Zeitraum vorzuhalten bzw. einzulagern. Oder man produziert gleich einen Batch an Sensoren. Macht möglicherweise weniger Aufwand, als alle Nase lang wieder bei 'Null' anzufangen mit Einkauf, Produktion und Test...
