Lattice Programmer kaufen
OP #7505504
Hallo, ich wollte mir einen billigen Lattice Programmer Kabel bei ebay kaufen, aber da sind so viele endungen dabei wie zb. LATTICE FPGA CPLD USB-2 P7T6 LATTICE FPGA CPLD J2Y3 LATTICE FPGA CPLD V8W4 LATTICE FPGA CPLD -USBNrra LATTICE FPGA CPLD P2N6
Was ist denn jetzt der richtige ? Programmieren möchte ich gerne die LCMXO2 LCMXO3
Danke für Antworten
mfg Schuby
#7505530
Schau hier: https://www.latticesemi.com/cables
Es gibt zwei Sorten von USB-Adaptern:
  1. die alten USBN-2A Diese Teile basieren nach meiner Erinnerung auf einer Cypress USB-Bridge. Charakteristisch ist das graue Gehäuse.
  2. die neuen USBN-2B Hier ist ein FTDI FT2232H verbaut.
In der Produktbeschreibung muss eine der beiden Bezeichnungen USBN-2A oder USBN-2B auftauchen.
Ich habe keine Ahnung, wie lange die alten USBN-2A noch unterstützt werden und hab mir den USBN-2B gekauft.
Da der USBN-2B auf einem FT2232H basiert, funktioniert im Prinzip auch jedes beliebige FT2232H-Breakout-Board.
Gehe auf diesen Link: https://www.latticesemi.com/view_document?document_id=52605 und gehe auf Seite 28. Da steht, wie Du den FT2232H beschalten musst, um ihn als Programmer benutzen zu können. Du kannst den auch auf Dein eigenes Board mit integrieren.
fchk
OP #7505537
Hallo Frank schönen Dank das du mir geschrieben hast.
Ich habe ja das BreakBoard MachXO2 und da ist ja ein FT2232 drauf und über den Programmiere ich zur Zeit den FPGA LCMXO2.
Aber das dauert mir einfach zu lange bis der LCMXO2 Programmiert wird. Und daher wollte ich mir ein Programmer Kabel kaufen.
Aber wenn du sagst das da auch ein FT2232 drauf ist, na wie lange dauert es bei dir dann ? Lohnt sich dann ein neuen Programmer zu kaufen ?
mfg Schuby
#7505539
Nein, im USBN-2B ist im Prinzip die gleiche Schaltung drin wie auf Deinem Breakout-Board. Du wirst daher keinen Unterschied merken. Und der 2A ist nur Full Speed und nicht High Speed. Die Geschwindigkeit wird durchs FPGA begrenzt, nicht durch den Programmer.
fchk
#7506534
Moin,
Wenn mit der Lattice-Software programmiert wird, wird die Geschwindigkeit vor allem durch selbige begrenzt, da erst mal sinnlos Zeit mit Durchsuche von internen Datenbanken verrödelt wird. Andernfalls kann der Download über einen FT2232H in ca. 2 Sekunden erfolgen, Programmierung des SPI-Flash dauert natürlich länger.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
