[V] Philips PM2517E
OP #7506273
Das Gerät stammt wohl vom Bund und hat sehr geringe Gebrauchsspuren. Augenscheinlich funktioniert es, aber ich kann nicht versprechen das es noch super Exakt anzeigt. Netzteil ist auch noch da. Preis 60 Euro incl. Versand.
Upsi... der TestAkku ist fast leer ;-)
Wastl schrieb:
Wieviel leerläufiger sollte denn die Batterie noch sein? Die paar Mikroampere jucken die Batterie nicht.
Die Polarität erkennt man an der LED beim Pluszeichen.
Sind tolle Geräte, wenn auch aus den vorigen Jahrtausend.
Es geht wohl eher um das Netzteil mit dem das Multimeter betrieben werden kann wenn keine Batterien eingelegt sind. Das ist ja laut Startpost ebenfalls noch vorhanden.
Hilft bei der Frage ggf. das Service Manual weiter? http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Philips/pm2517e-x.pdf
#7506322
Minus scheint auf dem Mittelpin zu liegen. Und es schaltet die interne Batterie, die wohl aus 4 x 1.5 V besteht, ab. Das Netzteil sollte also unter Last wohl 6 V abgeben.
Ich habe aber gar kein PM2517 sondern ein PM2518. :) Aber das Netzteil wird wohl identisch sein.
Papier ist aber geduldig. Es gab schon Datenblaetter in denen Vcc und Vss vertauscht waren...
Edith: Ein Servicemanual fuer das PM2518 darf man nur nach Einwurf von $$$ besehen. Das ist es mir dann doch nicht wert.
#7508069
Und was ist mit den Leuten, die kein 7-Segment mögen?
Dafuer hat man ein noch aelteres Racal-Dana mit Nixieanzeige. Das macht sich "nur" im Regal mit 19" breit.
Dennoch mag ich mir nicht vorstellen, dass hier jemand 60 €uro dafür ausgeben will.
Ich will dem sehr hilfsbereiten Verkaeufer ja seinen Verkauf nicht verhageln, aber wenn ich mich richtig entsinne, habe ich mein PM2518, dass offensichtlich mal bei "Y-Tours" war, fuer ca. 40 Eu + Versand gekauft. Ist aber schon etwas her.
Mangels Netzteil habe ich es eher sparsam benutzt. Auch braucht es viel Platz. Und da gewinnen dann die Tischmultimeter im Regal. :)
Das PM2518 kann relative Werte in dB anzeigen. Was mitunter recht nuetzlich ist.
Ich wuensche dem TO einen guten Verkauf und einen schoenen Feiertag.
#7508236
ich stimm dem zu, das Thema bleibt bei mir erstmal unter Beobachtung ob sich da noch was vergünstigt :-)
Also etwas Werbung: PM2571 passen sehr gut auf das RPM , wenn man sie einschleift können Leute die sich ihre Röhren testen lassen prima ablesen was da gemessen wird. Ein drittes kann ich mir durchaus noch vorstellen.
Beitrag #7508475 wurde von einem Moderator gelöscht.
