Sprint layout 5.0 mehrere erstellte platinen auf ein Blatt drucken
OP #7506797
Hallo, kurze Frage zu Sprint Layout 5. Wie bekomme ich mehrere einzelne Layouts zusammen ausgedruckt? z.b. habe eine platine für eine 12V Spannungsversorgung 7812.lay sowie ein Verstärpkerplatinchen LM386.lay , die möchte ich gerne zusammen auf ein DIN A4 Blatt ausdrucken, geht das? es geht nicht ums Kacheln....
#7506829
Bei Sprint Layout kannst du unter "Datei" dein Layout in eine Bitmap-Datei umwandeln. Den Schieber auf maximale Auflösung stellen.
Empfehlung: Anschließend die Datei mit Paint öffnen und die Farben umkehren, sonst verbrauchst du zuviel Toner. Grün wird zu Rosa und ist somit heller.
Beide Layouts können dann in eine Worddatei auf ein Blatt platziert werden und in der Größe verändert werden.
Gast #7506969
In SprintLayot6 geht es relativ einfach über das Menü "Platine"/"Platine nachladen". Vielleicht bietet die Version 5 auch schon diese Möglichkeit. Zuerst ein neues Layout beginnen, dazu eine große Platinenfläche einrichten. Über "Platine nachladen" die erste einzufügende Layoutdatei laden, dieses Layout erscheint mit einem neuen Tab unter der Zeichenfläche. Im Menü "Bearbeiten" "Alles Markieren" und dann "Kopieren" wählen. Jetzt zur ersten (noch leeren) Zeichenfläche wechseln (erster Tab unten) und das Layout mit "Berabeiten/Einfügen" dort anordnen. Das hinzugefügte Layout ist gruppiert und kann als ganzes verschoben und gedreht werden. Vor dem Einfügen weiterer Layouts das zuletzt hinzugeladene löschen, um die Übersicht zu behalten. Dazu mit der rechten Maustaste den Tab anklicken und die Platine entfernen. So nach und nach alle gewünschten Layouts auf der zuerst angelegten Platine anordnen und zum Schluß das Platinenformat auf die gewünschte Größe reduzieren.
