Stm32 Offline Programmer
OP #7513677
Guten Abend, Ich wäre auf der Suche nach einem Gerät Mit dem man einen STM32 ohne, nenne wir es mal geklicke, programmieren kann, quasi Serienfertigung...
Stell mir das so vor: 1 Platine auf Test Adapter Einspannen,
2 Flash wird mit bereitgestellem ELF oder BIN File beschrieben
3 Fertig :-)
Hab mal an nen Raspberry gedacht, Oder gibt's da was zu kaufen? Preis bis 500€ ist nicht wirklich ein Hindernis.
Vorab vielen Dank
Gast #7513684
Das geht mit dem ST-Link und dem STM32CubeProgrammer, einfach automatic mode aktivieren. Alternativ kannst du das Ding auch noch per EXE oder über die DLL ansprechen und in deine Programmier Anwendung integrieren. Nur mit irgendeinem Blödsinn wie einem Raspberry gibt das nix.
#7513688
Für 500 € stelle ich dir einen PC mit STLink und SW dahin. Meine Kollegen in der Fertigung wollen gar keine Batchdatei mehr, die Pflege ist denen aufwändiger als eine .elf Datei in den STMCubeProgrammer zu ziehen und zwei Buttons zu drücken.
#7513849
Einfach:
st-flash [--debug] [--reset] [--connect-under-reset] [--hot-plug] [--opt] [--serial <serial>] [--format <format>] [--flash=<fsize>] [--freq=<KHz>] [--area=<area>] {read|write} [path] [addr] [size]
Falls einen ST-Link V3 hast und SWO verdrahtest hast, bekommst Du mit
st-trace - usage:
-h, --help            Print this help
-V, --version         Print this version
-vXX, --verbose=XX    Specify a specific verbosity level (0..99)
-v, --verbose         Specify a generally verbose logging
-cXX, --clock=XX      Specify the core frequency in MHz
-tXX, --trace=XX      Specify the trace frequency in Hz
-n, --no-reset        Do not reset board on connection
-sXX, --serial=XX     Use a specific serial number
-f, --force           Ignore most initialization errors
Deine traces.
#7513891
Wie ich diesen Spruch hasse.
Der kommt immer von Spacken die kein Wort verstanden haben von dem was man ihnen grade erzählt hat.
Verstehen ist in diesem Zusammenhang auch ueberbewertet. Wichtig ist, dass die uebermittelte Information moeglichst unverfaelscht den "Richtigen" erreicht. Und da schadet es nicht, sich die wesentlichen Punkte noch einmal vortragen zu lassen, um ggfs. zu korrigieren.
