[STM32] Interner Pullup bei PushPull-Ausgang
OP Moderator Persönliche Seite #7523211
Beim Durchstöbern im Netz finde ich desöfteren in STM32F4-Quellcodes folgende Kombination:
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
Hier wird also der interne PullUp in Kombination mit einem PushPull-Ausgang aktiviert.
Frage: Welchen Sinn macht das?
#7523247
Macht wohl nix:
Laut Ref-Manual STM32F10x:
When the port is configured as output: .. The weak pull-up and pull-down resistors are disabled.
Nachtrag:
Ref-Manual STM32F4x: When the port is configured as output: .. The weak pull-up and pull-down resistors are activated or not depending on the value in the GPIOx_PUPDR register
Ein Zweck wird nicht genannt, evtl. um den Port zu heizen.
OP Moderator Persönliche Seite #7523296
Klaus H. schrieb:
Vielleicht wird nur vorgebeugt, weil der IO an anderer Stelle mal zum Input umdefiniert wird - oder werden könnte.
Das dachte ich mir auch schon, allerdings war das in den konkreten Fällen nicht der Fall. Das Witzige: Je mehr ich gezielt nach GPIO_OType_PP und GPIO_PuPd_UP im Netz suche, desto mehr finde ich von diesen Kombis. Offenbar hat mal einer damit angefangen und die anderen schreiben dann ab.
Okay, danke für den Hinweis. Es hätte ja sein können, dass diese Kombination irgendetwas "Magisches" auslöst.
#7523704
Ich denke das hat was mit dem Standby mode zu tun, also nicht mit den Stop modes. Im Standby mode werden die IO's abgeschaltet (float). Um trotzdem einen definierten Zustand zu haben, kann man die Pull Widerstände setzen. Kann das sein?
