EC3000 Technoline RT-110 auf 868MHz empfangen
OP #7524565
Hallo, nun habe ich in der Bastelkiste noch 10 Stück von o.g. Zwischensteckern gefunden. Wurden früher mal mit FhEM verwendet und einem sogenannten CUL. Der ist natürlich längst für selbigen (wer französisch kann weiß was ich meine). Gibt es dafür noch irgendwas neuzeitigeres um die alten Dinger nochmal wiederzubeleben? So übel waren die damals nicht. Der Cul am USB gibt manchmal was aus, manchmal nicht. Das Ding ist eben sehr stark mit fhem verheiratet und die dortige Doku hilft (mir) nicht wirklich weiter. Vielleicht suche ich auch falsch. Eine Weiterverwendung in Home Assistant ist angestrebt.
#7525007
Bei mir bedient die EC3000 ein nanoCUL an einem RasPi. Da hängt zwar FHEM dahinter, das ist aber nicht sonderlich zwingend. Die Verbindung passiert ja nur per COM in ASCII. Probelm bei den EC3000 bei mir war es, daß die Mittenfrequenzen etwas abweichen. Die kann man beim CUL per Kommando setzen, ein paar Versuche in 10kHz Schritten haben bei mir dafür gesorgt, daß bis auf eine jetzt alle stabil ankommen. Ich halte die EC3000 immernoch für sehr genau, auch die Wirkliestung bei sehr klenen Lasten stimmt sehr gut.
Gruß aus Berlin Michael
OP #7525052
Wenn ich per minicom auf die serielle Schnittstelle gehe, bekomme ich sowas:
[ec3kSerial.1]
  freeram 909
  msectime 182518992 usectime 2130366780
commands are short words, have hexadecimal arguments and end with CR
 L n        turn activity LED at PB1 on (1) or off (0)
 R [reg]    show all or specified RFM12B register
 R reg val  modify RFM12B register, reg = 0..F or 80,82..CE,E0
 FV flo fhi fstep [us]  frequency scan in current band, RSSI values
 FT flo fhi fstep [us]  frequency scan in current band, RSSI threshold
    flo,fhi 60..F3F  lo,hi frequency * 2.5/5.0/7.5kHz
    fstep    0..FF   fstep * 2.5/5.0/7.5kHz in 433/868/915MHz band
    us       0..FFFF delay after change frequency, default 250 usec
 P freq bw lna rssi     scan radio pulses
   freq 60..F3F 686=868.350MHz
   bw    1..6    400..67kHz
   lna   0..3      0..-20dBm
   rssi  0..5   -103..-72dBm
 DI         data receive with interrupts
 DP         data receive with polling
 E [dscr]   Energy Count 3000 receive, descramble with dscr = 3,D
 EC         Energy Count 3000 receive and decode
23
 DT [secs[.ms]]         synchronize millis() time with UTC secs.ms
24
 SB baud                set baudrate 5:57k6 1:115k2 2:230k4 3:500k 4:1000k
25
 ?          help
26
any console input stops running command
Dann habe ich EC eingebeben und bekomme:
>EC
  R2 A686
  R3 C610
  R4 94A2
  R5 C2AC
  R6 CA8F
  R7 CEAA
  R9 C4D4
  drecvintr start t=182615966
Das Ding lief irgendwann mal, aber nun scheint es reichtlich taub zu sein.
