[V] LCD-Displays 1601
OP #7525604
Ich habe hier ca. 100 Stück unbenutzte LCD-Module PVC160101PGN01 liegen, die vor ewiger Zeit von einem Kunst-Projekt übrig geblieben sind. Ich würde sie für 1€ das Stück zzgl. Versand abgeben.
Wegen des Aufwands und mangels Verpackungsmaterial würde ich am liebsten größere Mengen verschicken. Kleinere Mengen einfach mal fragen (aber bitte nicht 1 Stück), ein paar gebrauchte Versandtaschen habe ich noch, ansonsten müsste ich die bei der Postagentur kaufen.
Bei Interesse oder für ein Datenblatt bitte PN mit Angabe der E-Mail-Adresse.
OP #7525831
Jörg R. schrieb:
Es würde auch schon reichen wenn Du den Controller nennst. Wenn ein HD44780 oder kompatibel verbaut ist bist Du die Displays ruckzuck quitt.
Ok, da bin ich jetzt überfragt. Ich habe nur das Datenblatt vom PVC160101PTN03. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LCD161ALED%23PIV.pdf
Ich hatte das Display anstelle eines anderen Displays angeschlossen und einen Text getippt. Ich hatte dabei aber nicht an den Zeichensatz gedacht.
Aufgrund deines Beitrags habe ich gerade noch mal die Umlaute + Sonderzeichen ausprobiert. Die werden falsch dargestellt, das heißt es erscheinen andere Zeichen auf dem Display. Eingegeben hatte ich: äöü߬@*/\$%&|>
Aus der Übersicht des Herstellers geht leider nichts genaues hervor. https://datasheetspdf.com/pdf/526736/BECK/PVC160101/1
Also ich habe noch keine Displays verschickt, da muss ich die Leute wohl nochmal fragen.
OP #7526194
Ich kenne mich nicht so gut damit aus wie vielleicht die meisten hier und habe mich verunsichern lassen. So wie das aussieht, sind das ganz normale HD44780 kompatible LCDs.
Habs daher noch mal ausprobiert, die Umlaute auf dem Foto: ä = 11100001 = chr(225) ö = 11101111 = chr(239) ü = 11110101 = chr(245) ß = 11100010 = chr(226)
Das heißt die Tabelle aus diesem dem Datenblatt passt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LCD161ALED%23PIV.pdf
Also alles gut, bis auf den unnötigen Zeitaufwand...
Tim 🔆 schrieb:
Genau das trifft zu. Für 16 Zeichen muss man jeweils 8 Zeichen in zwei Zeilen schreiben.
Die Leiterplatte hat die gleiche Größe wie die typischen 1602-Chinesen und ebenfalls nur kleine äöü. Man kann vermuten, dass die nur ein anderes LCD auf die gleiche Basisplatine gebracht haben.
Interessant ist, dass Deine 1601 Reflektiv sind und recht große Zeichen haben, also bei starkem Umgebungslicht gut ablesbar sein sollten.
#7526826
Auf der linken Seite, die beiden vergoldeten Inseln der PCB sind für eine Hintergrundbeuchtung, die hier nicht verbaut wurde. Der silberne Halterahmen des LCD-Glases hat an gleicher Stelle einen Schlitz zum Einschieben des Hintergrundbeleuchtungmoduls. Es gibt dünne Aussparungen, da passen nur EL-Folien und welche mit ca. 2-3 mm Platz, da passen Plexischeiben mit seitlicher Einkopplung von LEDs dahinter. Vielleicht wäre die Info zu den ungefähren Abmessungen der Aussparung für potentielle Interessenten noch interessant.
