Hat jemand das zufällig rum liegen und braucht es nicht mehr?
Schönes Wochenende, grüße M.S.
Anzeige
[S] ÖLFLEX 6x1mm2 3mHallo zusammen, Hat jemand das zufällig rum liegen und braucht es nicht mehr? Schönes Wochenende, grüße M.S. 6x1 habe ich ziemlich sicher nicht, aber 7x1 Nummernkabel mit gelb/grün könnte was in der Werkstatt liegen. Wenn ich am Sonntag hinfahre schau ich mal nach. Hallo Dieter, Das würde auch passen. Klar könnte ich es auch neu kaufen, aber gerade sowas wie Kabel gammelt oft nur vor sich hin und so bekommt es eine neue Verwendung :-) Danke schonmal Sooo, es hat sich was angefunden. Ist allerdings kein Lapp Oelflex sondern https://www.xbk-kabel.de/produkte/pvc-steuerleitungen/ Es handelt sich um den Typ JZ Weil jemand den kompletten Ring als Verlängerung zurechtgefummelt hat, musste ich noch den Stecker neu am jetzt 3m kürzeren Kabel konfektionieren. Schick mir doch bitte eine PN mit Adresse. Ansonsten ist auch Kabelscheune.de eine gute Adresse für solche Spezialitäten in kleinen Mengen: ...aber nicht wenn man wie der TE 6 adrig sucht. Dann klickt man auf die Suchergebnisse und dann auf das 7x1 qmm. Die Erde abkneifen. Oh Mann… Hier kam heute Morgen eine Mail an mit dem Inhalt "Sag kurz Bescheid, ob die PN angekommen ist." In umgekehrter Richtung scheint das offenbar nicht zu funktionieren.
Ne leider nicht :-/ ich schicke dir meine Email. Ist scheinbar immernoch schwierig mit den PNs hier. Hallo Martin, ist denn das Kabel inzwischen angekommen? Ich habe es am Dienstag als Maxibrief abgeschickt und mehr als 2 Tage für die relativ kurze Strecke wär schon ganz schön schlampig.
Nein, leider nicht. Aber die Post lässt gerade ganz gewaltig nach.
Hallo Dieter, das Kabel lag heute im Briefkasten. Am 14. wurde es von der Post bearbeitet - heißt, die haben sich mal satte vier Tage Zeit gelassen. Die sind wirklich nicht mehr das, was sie mal waren :-( Also vielen Dank für die Zusendung. Jetzt kann die Seilwinde endlich fertig gemacht werden :-) Antwort schreiben |
Anzeige
