Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 bootet nicht, wenn gerät an D7/D8 angeschlossen ist
von Christian H. (christian_h917)
Hallo ich habe einen ESP8266 und betreibe einen Abstandssensor LIDAR.
dieser ist mittels
SoftwareSerial swSer2(13, 15); //D7 (grün) //D8 (weiss)
void setup() {
  swSer2.begin(115200);
integriert und funktioniert auch bestens, SOLANGE ich ihn erst nach dem
booten anschließe! oder wenn der LIDAR Sensor erst NACH dem booten des
ESP Strom bekommt.
offensichtlich ballert der sensor den esp beim booten direkt voll.
Gibt es ne gute Lösung das zu unterbinden?
Danke
von Werner P. (werner4096)
Boot fails if pulled HIGH
Ist das bei dir der Fall?
Edit: Betrifft GPIO15
von Dieter S. (hotsystems)
Den GPIO15 wechseln.
Schau mal hier: http://stefanfrings.de/esp8266/
bin auf d4 gegangen! läuft. danke
