Update meson on Raspberry Pi (Bookworm)?
OP #7540233
Ich habe folgende meson Version (1.0.1-5) installiert:
$ sudo apt list | grep meson
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
elpa-meson-mode/stable,stable 0.3-1 all
meson/stable,stable,now 1.0.1-5 all [installed]
muon-meson/stable 0.1.0-2 arm64
muon-meson/stable 0.1.0-2 armhf
python3-mesonpy/stable,stable 0.12.0-2 all
Ich habe jetzt ein Programm, welches eine neuere Version von meson möchte. Wie kann ich so eine Version installieren?
git clone https://github.com/mesonbuild/meson.git
Ok, dann habe ich die letzten Sourcen, keine stable, aber zum Testen sollte es erst einmal gehen.
readme.md von meson besagt:
Standalone-Script
./packaging/create_zipapp.py --outfile meson.pyz --interpreter '/usr/bin/env python3' <source checkout>
Ich kann dies aufrufen, wenn ich vorher
cd meson
ausführe. Aber was ist dabei <source checkout>? Einfach "."?
Es kommt keine Fehlermeldung. Es wird meson.pyz erzeugt.
Aber was mach ich damit? Ich möchte ja eigentlich die alte Version ersetzen...
~/meson $ ./meson.py --version
~/meson $
~/meson $ which meson
/usr/bin/meson
~/meson $ /usr/bin/meson --version
~/meson $ file /usr/bin/meson
/usr/bin/meson: Python script, ASCII text executable
~/meson $
Oder ist der einfache Weg der Richtige: Einfach ein cp der lokalen meson.py nach /usr/bin/meson. Dies ist doch vermutlich nur eine von vielen Dateien...?
Pfad der lokalen Version gleich am Anfang des Pfades eintragen?
Oder meson (die neue Version) selbst benutzen, um es zu installieren?
Hat dies schon mal jemand erfolgreich upgedated und kann einen Tipp geben?
#7540443
Als allerersten Versuch würde ich schauen ob die "backports"-Paketquelle installiert ist, und ob da eine neuere Version ist.
sudo apt policy meson
Bei mir:
apt policy meson
meson:
  Installiert:           1.0.1-5
  Installationskandidat: 1.0.1-5
  Versionstabelle:
         10 http://deb.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
         10 http://deb.debian.org/debian unstable/main i386 Packages
 *** 1.0.1-5 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
--> Leider nicht in backports, aber in "unstable", die ich bei mir auf prio=10 runtergepinnt habe.
Daraus installieren:
sudo apt install -t unstable meson
(Falls das zuviele Abhängigkeiten aus unstable reinzieht: explizit nur das meson-Paket auf unstable pinnen)
Resultat:
# apt policy meson
meson:
  Installiert:           1.2.3-1
  Installationskandidat: 1.2.3-1
  Versionstabelle:
 *** 1.2.3-1 100
# meson --version
ist 1.2.3 neu genug oder brauchst du zwingend eine 1.3er Version?
OP #7540903
Vielen Dank für die Antwort! Die Tipps waren sehr hilfreich.
Ich hab /etc/apt/sources.list editiert und ganz hinten folgende Zeile ergänzt:
deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main
Dann
sudo apt update
Jetzt bin ich auf:
elpa-meson-mode/stable,stable,unstable,unstable 0.3-1 all
meson/unstable,unstable,now 1.3.0-1 all [installed]
muon-meson/unstable 0.2.0-1 arm64
muon-meson/unstable 0.2.0-1 armhf
python3-mesonpy/unstable,unstable 0.13.2-1 all
$ meson --version
Das Übersetzen des Programms, welche die neue meson Version benötigte, hat geklappt. Ich hab jetzt die Zeile, die ich in /etc/apt/sources.list ergänzt hatte, wieder auskommentiert.
Und natürlich noch ein:
sudo apt update
